Здравствуйте.
Подскажите, может кто сталкивался со следующей проблемой.
Если я правильно понимаю, то при работе в 3ds max + corona видеокарта используется во время вращения модели во вьюпорте.
Через GPUZ вижу, что это проявляется в виде повышения частот GPU (900 MHz) и памяти видеокарты (2000 MHz) + программа 3dsmax.exe начинает занимать бОльшее место в видеопамяти, что видно через диспетчер задач Windows.
При нормальной работе видеокарта работает следующим образом: модельку крутишь - частоты повышаются. Перестаёшь крутить - частоты падают до тех, на которых видеокарта работает в режиме ожидания/в браузере/другой "офисной" программе, которая её не задействует.
Переходишь в Макс - крутишь модель - частоты снова повышаются.
То есть, Макс грузит видеокарту и её память тогда, когда это необходимо.
Проблема в том, что в какой-то момент работы в Максе частоты карты повышаются и уже не падают, даже после того, как перестаю крутить модельку или просто сворачиваю Макс и перехожу, например, в браузер.
То есть, Макс грузит видеокарту, хотя, вроде как, в этот момент не должен. Ну то есть, я вообще могу пару часов уже Макс держать свёрнутым, сидеть в браузере или мессенджере - а частоты GPU и памяти видеокарты держатся повышенными.
Перестаёт он грузить её только когда я закрываю 3ds max полностью - то есть, когда снимается задача/процесс в Windows. Частоты становятся GPU 600 MHz, память 200 MHz.
Отследить в какой момент частоты повышаются и не падают - не получается. Кажется, что это какой-то рандом. Происходит это на разных сценах/моделях, зависимость не обнаружил.
Пока писал пост - попробовал на только запущенном Максе - то же самое, даже на пустой сцене.
Что пробовал делать, чтобы убрать проблему:
Сцены чистил Prune Scene.
Проверял компьютер на вирусы (встроенным антивирусом и Malwarebytes) - ничего не находит.
Конечно, ещё думал переустановить Windows, но так не хочется терять время на снос системы и настройку её с "0".
Может кто сталкивался с подобным? Что ещё можно сделать/проверить, чтобы макс перестал нагружать видеокарту, когда это не нужно?
Моя система: AMD 5900X + Noctua NH-D15 chromax.black / Asus ROG B550-E / ASUS NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Gb / Kingston Hyper X Fury 3200 4*8 Gb / be quiet! Straight Power 11 850W / be quiet! Silent Base 802
Используемое ПО:Windows 10 (OEM лицензия с последними обновлениями) + 3ds max 2022.3 ("народная" версия, "лечение" через AdskNLM) + Corona Renderer 6 (hotfix 2), так же "пропатченая" копированием *.dll файлов. На макс установлены несколько достаточно распространённых плагинов/скриптов (FloorGenerator, Relink Bitmap, BatchCameraRender, Prune Scene, CopyTo, Smart Camera View 3 + "народный" VRay 5 1.3)
Все драйверы (видеокарта и прочие комплектующие, прошивка БИОС - последние "стабильные" версии).
