Белые точки при рендере
На сайте c 28.05.2015
Здравствуйте, подскажите, от чего они могут появляться? Щелей в этих местах нет, уже несколько раз подтягивал геометрию, но все ровно появляются. Из освещения только солнце, все по дефолту. Пробовал связки PT - UHD, PT - PT, результат одинаковый.
На сайте c 25.09.2015
54°46′58″ с. ш. 32°02′43″ в. д.
Оболочка с толщиной или в 1 полигон?
Если в 1 полигон, то просто накиньте сверху модификатор shell
пробовал shell + и в глубь и в ширь с запасом растянул, все ровно проявляется
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Сбросьте настройки рендера кнопкой Reset, уберите стёкла (если они есть), окрасьте в сермат и на рендер. Если точки останутся, то дело в ИС, если нет, то добавьте стёкла и исключите их из сермата. Попробуйте.
Ну вот, поменял ракурс, сбросил на дефолт, поставил сермат, стекол не было - опять лезут точки. ИС это что? )
Ангарск
Выложите сцену, попробую у себя.
Добавьте в рендер элементы пасы первичного освещения и вторички, посмотрите от чего эти засветы
Вот ссылка на сцену: https://yadi.sk/d/uIxQ-dR7mVosi
На сайте c 21.12.2007
у меня такая же ерунда была на потолочном плинтусе появлялась, поменял иески и прошло, но у тебя тут их нет, Хдр используешь ? может в нем дело ....
На сайте c 20.08.2007
Одесса
что я только не делал, что бы их убрать у себя в сцене. Только с бубном не бегал, а все остальное перепробовал. Ничего не помогло. То ли корона недоломанная, то ли в ней изначально это предусмотрено. Всем хороша корона, кроме своей непредсказуемости, и просто не получается делать в ней текучку, из опасения, что вылезет подобная ерунда и загробит многодневный труд. Пришлось от нее отказаться в коммерции, и делать что-то для души.
Посмотрел я вашу сцену. Первое что могу сказать у вас сумасшедшие настройки!
Ангарск
kophysty, у вас солнце как-то висит странно. Солнце вращается не в окне, а в настройках самого солнца. Настройки Rotation (вращение) и Angle (угол), Intesity (яркость) и Size (размер) подбираете по вкусу. Не знаю, чем вы освещали, кроме солнца. Я поставил в связку Corona sky. Больше ничего не менял Рендер без точек.
http://my-files.ru/2k784a  вот сам файл.
Кстати, ИС - это источник света.
В общем безумно высоченные значения света. Мультиплеер коронасан перекручен, выше 1 не поднимайте ни когда, от этого не реально высокая интенсивность семплов, они и двухметровую сцену пробьют, это раз. Во-вторых сайз, тоже не корректный, в 30 раз увеличили размер солнца и в 20 интенсивность. Безумие!!!
В других случаях, когда возникают проблемы с светличками, их можно обрезать параметром max sample intensity, он как раз отвечает за интенсивность каждого семпла.
В общем. Когда рендерите короной соблюдайте физкоректность.
Crooked212;Coockie_monster
Спасибо за подсказки!
Только не пойму одно: у меня почему-то в настройках солнца отсутствует свиток "Sun position", как у вас на скрине.
Это я где-то что-то дополнительно включить должен, чтобы он появился? Вот скрин
На сайте c 09.06.2010
Волгоград
советую вообще использовать связку мультов интенсивности на Солнце - 0.5 на коронаскай 1.0
Все роюсь в настройка и никак в толк не могу взять, куда девался "Sun position"?
На сайте c 20.05.2013
LTU
Sun position убрали начиная с версии 1.2
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
нулевая толщина геометрии. добавь на стены шелл и все пройдет.
На сайте c 06.06.2008
да не заморачивайся в новых версиях короны этот свиток убрали ..крути солнце во вьюпорте теперь как хочешь
На сайте c 30.09.2015
Рига
Mozart:
Вас ищет заказчик nzueva.vrn@mail.ru
на стенах шел, настройки дефолтные, свет корона сан 0,03+корона скай, иесок нету. зато точки есть..
вобщем виновник найден. им оказался вполне безобидный на вид материал. корона радует...
