Corona на выходе сохраняются черные квадраты
На сайте c 24.10.2009
Russia, Ekaterinburg
Добрый вечер! Помогите пожалуйста, квадраты черные разной формы и размеров появляются только в картинках которые уже в папке сохранения, рендерит без квадратов, интерактив тоже без квадратов все показывает, если в окне рендера нажать SAVE то все равно сохраняет с такими квадратами.  Камера точно ничего не режет. Делала Merge в чистую сцену. Меняла камеры все, тоже не помогает
На сайте c 26.03.2008
Попробуйте сохранять в другой формат, не JPEG.
Спасибо. помогло на некоторых картинках, на некоторых опять такие же черные полоски.
На сайте c 24.05.2010
Может рендер регионами не выключен где-то? В окне фрейм буфера, либо в настройках рендера
Нет, и камеры разные все.
В окне рендеринга, без квадратов, а сохраненная картинка в папке с квадратами.
На сайте c 05.06.2017
точнооо такая же проблема...(, не нашли причину???
На сайте c 30.01.2019
Добрый вечер всем!
кто нибудь нашел решение этой проблемы?
На сайте c 07.06.2010
Россия Омск
Такая же проблема появилась в нескольких проектах, прямоугольники только на слое Interactive LightMix, формат сохранения не имеет значения, появляются абсолютно в случайном порядке.
На сайте c 13.09.2018
кто нибудь нашел решение этой проблемы?(((
здравствуйте,нашли проблему?
Проверьте в сцене есть объекты с нулевым объемом, включен ли шумоподавитель (denoiser) и адапривная каустика? Иногда пробема вызывается при использовании сетевого рендера на нескольких компьютерах.
Россия Омск
Сетевого рендера нет, с объектами всё в порядке, каустика не используется, денойз включен, но раньше с ним проблемм не было. Вообще подобный баг как то резко появился в один день в большинстве проектов, в некоторых вообще толком ничего не менялось, так оттенок подкрутить или столик передвинуть, никаких новых объектов или изменений в настройках освещения или рендера.
На сайте c 10.01.2023
Попробуйте в окне рендера, когда сохраняете, удерживать кнопку сохранения и там выйдет список, где можно сохранить в формате CXR. Сохраняется отдельное окно с рендером (довольно много весит). Когда откроете его, там можно уже сохранить заново в формате JPEG или PNG. Мне помогло
Россия Омск
Спасибо, но в моём случае не поможет, я обычно на ночь ставлю рендер достаточно большой последовательности картинок, так что проще потом врезки посчитать, чем с каждым по отдельности шаманить. К тому же вероятность устранить проблему подобным методом считаю маловероятной, поскольку она появляется именно при сохранении рендера в каком либо графическом формате.
choussan, сохраняйте в пнг со вшитой альфой, а потом в фотошопе альфа канал удаляйте и все восстановится, это единственное решение, либо откажитесь от лайтмикса
На сайте c 03.08.2017
Либо сохранить в cxr уж наконец и оттуда сохранять после просчета в нужный формат. Оттуда, даже если все ок, но сохранит с квадратом, то можно скопировать в буфер и в фотошопе вставить
Carpenter_M, для статики сработает, но слишком много возни, с пнг все быстрее и проще, а для анимации cxr вообще неприменим
для статики это решается пакетной обработкой в пару кликов для большого количества картинок
На сайте c 29.12.2020
Аналогичная проблема появилась в 24 версии. До этого ни разу не сталкивался. Есть решение какое то работающее в итоге? Если повторно перерендериваю туже картинку, норм рендерит. Не предсказуемая какая то фигня. Пробовал в разных форматах сохраняться - не влияет.
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
