Frame Buffer
На сайте c 19.02.2009
Mozart:
Торговля нашими моделями
Кто знает как отрендерить несколько камер через видео пост что бы рендерил через фрейм буфер? задача отрендерить 5 камер но что бы не через макс буфер а именно через виреевский
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
тут Batch Render во вкладке Rendering тебе в помощь. Vray Messanger будет писать что output wil be ignored но всё будет нормально инфа 100%
На сайте c 16.07.2008
Ялта
Пользуй Batch Render...
Mozart:
подскажи как именно им пользоваться?
На сайте c 19.11.2008
г. Кострома
Вкладка рендер....там Батч рендер
в открывшемся окне нажимает кнопку Add столько сколько у тебя камер...потом кликаеш на появившуюся строку....ниже там выбираеш путь сохранения и фрмат....и ещё ниже камеру...и тд....собсно жмеш рендер)
Нижний Новгород
там же прекрасный интуитивно понятный интерфейс!
на словах:
1 - 5 камер -> 5 раз нажать на кнопку "Add..."
2 - Выбрать добавленный View*,
3 - Ниже в группе параметров установить для него путь сохранения "Output Path" нажав на кнопку с многоточиями рядом
4 - В комбобоксе Camera выбрать нужную камеру
5 - Повторить п. 2-4 для каждого View*
6 - Нажать Render
На сайте c 29.06.2010
А кто знает, как в vray frame buffer сбросить настройки color correction (те, которые exposition, histogram, curve - случайно ткнул один раз на линю гистограммы и один маркер улетел далеко в минусы ). Импорт в новый файл работает, да, но хотелось бы иметь сброс настроек в том же файле
г. Кострома
Ищи инфу о файле в котором содержатся настрйоки пользовательские....в инете покапай, забыл где он лежит далеко
Просто удалить надо этот файлик и перезапустить макс....помогает от многих клюков....например если метэдитор потерял все шарики
Mozart:
BIG TNX !!!!!
г. Кострома
Лучшее спасибо, "+" в репу
Нижний Новгород
dmitryst
если проблема только в маркере гистограммы, то там же показывается значение при его движении, поэтому следует сдвинуть 1 на 0 другой на 1, ну или близко к этому, и при следующем открытии файла диапазон гистограммы будет только в этих пределах.. экспозицию сбросить можно нажав правой кнопкой и выбрать там reset..
д и вообще можно сбросить Vray выбрав сканлайн и обратно Vray.. любимые настройки набить заново не долго.
Знаю, но это не то...
а что делать с добавленными маркерами? Крайние-то понятно, 0 и 1, а средние - хз.. я ж не помню, сколько там было по дефолту
вроде, пробовал, но не помню, сбрасывались ли настройки цветокоррекции... Спасибо, попробую - отпишусь!
UPD: Работает, нужно сменить рендер на любой другой, отрендерить им, а потом вернуться наVRay. Всем спасибо!
На сайте c 13.03.2008
У меня тоже вопрос по Frame Bufer.
Имеем откорректированную картинку, с помощью кривых в Frame Bufer.
Если ее сохранить через буфер, тоесть просто нажать на кнопку сэйв, то
все ок. Тоесть сохраняется и выглядит как откорретированная.
А если рендерть через Butch Render то сохранятеся так как еслибы коррекция
была отключена.
win 7x64 Макс 2012 сп2 Vray 2.20.03.
Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?.
На сайте c 19.12.2013
Поддерживаю vike. Хотелось бы решить эту проблему, но решения нет.... <a href="http://forums.cgarchitect.com/72872-vray-frame-buffer-problems-saving-images.html">подобный вопрос на другом форуме</a>
Единственным решением вижу настройка VFB без использования кривых и уровней...
И если вдруг у вас пересвет или недосвет и стандартная камера - пользоваться Envireonment > Vray Exposure  Control.
А контрастность - дотягивать в ФШопе. Такие пироги.
