Intel Core i7 5930K vs 5820K, длительный разгон
На сайте c 22.01.2016
Пересмотрел кучу тестов, но так и не нашел однозначного ответа, какой процессор будет лучше под длительный разгон для рендера Intel Core i7 5930K или 5820K либо разумнее будет дождаться Broadwell-E? Кто-нибудь шарит в этом вопросе? smiley-unknw.gif
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Maks Berserk:
5820K
На сайте c 06.06.2008
в продаже появились новые процессоры  Broadwell-E  .на 14 техпроцессе.. может они будут лучше?
Maks Berserk
отличие в количестве линий ПСИ. лучше когда больше 2х видео карт
m.s.k.
Maks Berserk
ну еще типа 14 нм
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
думаю на счет новых бродвелов нужно ждать тестов, никто не знает как они греются пока что. ну и младшая модель слабее 5820. думаю и в разгоне будет слабее гнаться. но я бы подождал бродвела прежде чем брать. да и вообще. с выходом бродвела можно будет бушный 5820 взять за дешево
Цитата kingstones:
Maks Berserk
ну еще типа 14 нм
типа 14 нм. это в Broadwell-E ..насколько я понимаю между Intel Core i7 5930K или 5820K существенной разницы кроме цены нет.. и если брать проц под разгон то лучше сэкономить и взять 5820K и разогнать его уже до частот  5930K и выше.. без особых проблем..а вот на архитектура последних процов будет отличатся от предыдущей в плане производительности сказать не могу ..да и в сети пока не так много информации по тестам
интересно чем это она слабее?
На сайте c 23.01.2016
Россия, ЦФО
А какая вообще нормальная температура для 5820K, при которой он может долго и безболезненно пыхтеть?
Kalevan
Ща под боком стоит. Третьи сутки пашет нон-стоп со 100% нагрузкой. Днём тут недавно когда жарко было температура до 81 поднималась - всё ок. Хотя корпусом и СО надо заняться конечно.
Россия, ЦФО
Это на какой частоте?
Kalevan
На штатных :) Я поэтому и заморочился на тему вентилятора и корпуса :))))
Россия, ЦФО
Ну да )
У меня на 3800мгц (кнопочный материнский разгон) максимум в 67 градусов показал.
Kalevan
Ну да ) У меня на 3800мгц (кнопочный материнский разгон) максимум в 67 градусов показал.
Да там потому что не пойми какой кулер и корпус глушняк. У меня нода на 2600К@4.3 меньшую температуру показывает в таком же режиме, но у неё просто хоть корпус нормально продуваемый.
На сайте c 12.09.2007
Земля
Бери 5820 и не парься - остальное явно дороже и не стоит того прироста в скорости.Дальше прирост будет хорош от 10-ядерного 6950Х - но за его деньги 2 компа на 5820 собрать можно )))
Я гнал до 4.4 - температура была высоковата и я подопустил до 4.2. Теперь в режиме 100% нагрузки даёт 67 градусов. Прирост в скорости составил(если память не изменяет) около 10%Кулер термалтейк мачо - чуток становится слышен в нагрузке.
Цитата loo:
Цитата kingstones:
Maks Berserk
ну еще типа 14 нм
Стоял выбор между 5820 и 5930, но появился тут свежий на Broadwell-E....   выбор пал на 6800K (по цене и производительности на мой взгляд вполне достойно, ещё поддержка до 128гб оперативы/хотя это сомнительно что будет востребованно) + 32 гб ddr4       греется до 43 под Zalman CNPS12X  , тяжёлых сцен пока не рендерил...  но результат вполне впечатляющий.... если возникнет желание можем потестить на какой нибудь доступной всем сцене например из евера.... так как брал свежим и инфы тестам на данный момент увы нет, самому интересно....
m.s.k.
http://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/20
Земля
Цитата VA:
Цитата loo:
Цитата kingstones:
Maks Berserk
ну еще типа 14 нм
https://corona-renderer.com/benchmark/   вот тут тестаните =)
xappacmeht ну там уже все протестировано) и с разгоном и без)
i7 5820к 2:18 (видимо с максимальным разгоном, частота не указана)
i7 5930k 2:28 (разгон указан 4.6)
i7 6800k 2:42 (разгон указан 4.1)
спс.... уже протестил, результат там................
Milky Way
Длительный разгон - это когда ставите 1.35 вольт на ядро и выставляете максимально возможный множитель при котором система не падает. Вот и весь длительный разгон. А там как повезет. Кто то будет еле работать при 42, а кто то и 46 нормально тянет.
