Как наложить материал на елку во floor generator
На сайте c 17.12.2012
Здравствуйте, подскажите, как правильно накладывать материал на елку во floor generator, если uvw map не применять, одна сторона ложится ровно вроде, а симметричная растягивается, и при применении uvw ничего не получается, особенно если разные цвета фартука кухонного
На сайте c 26.08.2011
Russia
Елка - в смысле паркет "елочкой"? Floor generator автоматом же генерирует UVW на плашках, никакие сторонние UVW применять не надо.
И причем тут разные цвета кухонного фартука?
Попробуйте более точно сформулировать и мы вам поможем.
scion, видимо плитка на фартуке лежит елочкой.
Svetik29,  используйте плагин Multitexture.
Да паркет елочкой, почему то он у меня не генерирует правильно, в одну сторону лежит текстура, не зеркалит,
Вот получается плашка один ложится правильно, а зеркальная, плашка 2 с ребрами, т.е. рисунок ложится также, как на плашке 1
Да, материал накаладываю с помощью мультитекстур, а основа floorgenerator  может быть любая? Я плэйном делаю, от этого зависит что то?
Вот так ложится пол
Вот эта текстура была на него заложена, 7 штук в мэнеджере мультитекстуры
На сайте c 06.05.2012
Минск-Дубай
Вот так ложится пол
надо повернуть на 90 градусов
Вот так ложится пол
Спасибо, попробую, в случае с кухонным фартуком тоже поможет?
Так оно же повернет все текстуры на 90. Там где было криво будет нормально, а где нормально - станет криво
Russia
Очевидно что на полу у Вас надо развернуть текстуру под 90 градусов, как подсказали.
На фартуке, по непонятным мне причинам, на одинковых плашках - разные UVW.
Просто удалите физически их и замените на плашки с правильным UVW. Работы на 5 мин.
Тоже верно, попробую конечно
 На floor generator UVW по идее не накладывается, использовала мультитекстуру на материал, без UVW, работы на 5 минут, а я крутила это UVW различное несколько часов и ничего не получается, если UVW накладываешь тоже самое, в одну сторону текстура, не зеркалит на фактуру елки
спасибо большое) очень выручили, помогло, все легло как надо и пол и фартук
