Как сделать и сохранить развертки из макса в 2d (dwg) для автокада
На сайте c 27.09.2015
Есть 3d модель помещения с оборудованием. Нужно сохранить развертки из макса для атокада, чтобы сделать 2d чертежи в автокаде. При экспорте из макса в формат dwg он сохраняет 3d модель, которая виснет в автокаде. Нужно каким то образом сохранить в 2d DWG.
На сайте c 02.12.2011
Нет в Максе такой функции
На сайте c 19.04.2018
делаете сплайны из граней, расставляете на плоскости, эксопртируйте в dwg
На сайте c 23.06.2010
Украина,Одесса
то что должно быть на развертке скейлите в ноль по соответствующей оси, накладываете на все один editmesh, можно попробовать autoedge, выделяете все видимые грани и конвертите в сплайн и его уже в кад. получается приемлемая болванка
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
недавно как раз такой видос смотрел, вам подойдёт, только делается это в блендере, туда надо будет экспортировать
вот ещё
Украина,Одесса
вот так можно сделать в максе с  помощью autoedge в editmesh
На сайте c 27.09.2006
Плагин Illustrate! может помочь.
Есть такой скриптик .
