subdivide дает триагуальную сетку, ему наверно не такое нужно
Возможно сетка нужна для импортированного генплана из автокада, у меня обычно здесь такой же вопрос возникает. Можно кромсать вручную, а можно сабдивайдом, как выше говорят.
Я, например, экструдирую кривой свлайн, рисую дополнительный (разбитый на большое колличество) поликов плэйн и буляю с интерсекшином.
целая куча таких сплайнов. из них нужно сделать фигуры, возможно под сглаживание, и с нормальной сеткой, но пока что у меня не получается от слова совсем. Это получается после при применении модификаторов edit poly и quadify mesh^
Возможно ли сетку сделать адекватнее в автоматическом режиме, поскольку ручками очень долго, таких объектов слишком много
В идеале - рисуешь грубый сплайн ручками. Точки - corner, без всяких безье. Конверт в плоскость. Нарезка по ключевым точкам на полигоны. Далее модификатор shell. Нарезать пару лупов на торце для последующиего сглаживания -> Turbosmooth.
