Ошибка на этапе рендера Corona 3
На сайте c 06.09.2018
Здравствуйте.
Corona Render 3 / 3d max 2018
На этапе рендера  выдает ошибку  STOP@c:\corona\src-v3-hotfix2\coronacore\misc\shaders\skyshader.cpp(258)
Дальше черный экран.
Может кто -то сталкивался с данной проблемой ?
( Возможно сцену строили в предыдущей короне , + какие то плагины были ) Сцену дали для мелких правок.
Заранее благодарю.
На сайте c 16.04.2008
learn more >> нажимали?
Пишет неизвестная ошибка
На сайте c 19.06.2012
Мелитополь
Пробовал сделать сброс короны на дефолтные настройки?
Проблема остается  даже при сбросе настроек .
Если сцену  кидать в окно как копию , то рендер идет ( с потерями в материалах).
Материал потерян  в бэке  и  другие материалы mental ray. Но в этом случае корона хотя бы реагирует.
nont
Сконвертируйте всю сцену в coronamaterials, через конвертер.
Конвертация была сделана , даже проба была по всем конвертирующим параметрам
такие ошибки отправляют разрабам и они фиксят. но учитывая что вы используете старую версию, этого уже не сделать. так что либо самому ковырять, либо обновить корону
в диалоге написано что возможно какая то ошибка в шейдере неба, попробуйте отключить небо или поиграться с параметрами его и солнца.
один бог знает что вы там накрутили...
Спасибо, в любом случае .
Но  в сцене изначально ничего не менялось ( какую дали как говорится )
Первый и последний раз за кем то доделываю работу.
На сайте c 22.11.2020
Удалить и заново поставить небо
На сайте c 26.04.2017
была такая ошибка когда открывал сцену сделанную в 6й короне - corona sky - там появился 4й пункт в настройках ( не помню уже названия ) вот если он был установлен то предыдущие версии короны его не видят и ругаются на него, выход - удалить старый корона скай и поставит родной от 3й короны
На сайте c 24.06.2020
Спасибо Вам огромное!!!
На сайте c 19.11.2017
Воронеж
Sky Model уберите Improve и поставьте любую другую модель неба. А лучше вообще заново небо создать
На сайте c 21.06.2016
Saint Petersburg
Добрый день! Столкнулась с похожей проблемой, но тут не с небом видимо ошибка. Вообще не могу понять в чем может быть дело ( Может тоже кто-то сталкивался.
Спасибо!
Спасибо!
В общем, дело было в одном материале. Удалила его и проблема решилась :))))
На сайте c 02.07.2007
Тюмень
Может кому поможет - Перезаписать текстуры светильников. Я одни точечные удалила - и у меня счастье)))
На сайте c 05.12.2015
Цитата nont:
Здравствуйте.
Заранее благодарю.
Корона ругается что шейдеры с другой версии короны не может видеть.
Варианты: Обновить корону или попробуй в настройках материала поставить тот шейдер который есть в данной версии
На сайте c 28.10.2013
мне помогло мерджнуть сцену в новую дефолтную
удаление света, материалов и камер - не помогло
А Sky Model поменять не помогло?
