Photoshop. аварийно закрывается
На сайте c 15.03.2008
EARLDK:
привет.
у меня проблема, закрывается фотошоп при перетаскивании или открывании в нём большого изображения.
в графе "имя модуля с ошибкой" стоит "Standard MultiPlugin.8BF"
где его взять и как переустановить?
подскажите пожалуйста
На сайте c 27.12.2009
Омск
Такая же проблемма стала последнее время, еще так же заметил что может сам закрыться при большой нагрузке компа (рендером). Раньше такого не замечал, стоял два года стабильно.
Перезагрузка компа пока и спасает =(
На сайте c 29.01.2009
у меня такой глюк в 5 версии фотошопа появился. Раз 10 переустанавливала не помогло. Плюнула 6 поставила, все нормально работает)
EARLDK:
Внимание. Проблему решила
нашла откуда ноги растут.
я когда-то для увеличения места для фотошопа вот здесь на всех дисках поставила галки:
Галки сняла, проблема исчезла.
но боюсь, она не у всех одинаково решается. прошерстила несколько форумов по фотошопу и выяснила, что в этой графе у каждого своя заноза:
у одного человека было вот так:
Имя модуля с ошибкой: SelectivePalette.8li
Ему посоветовали переустановить плагин.
У других ещё что-то. тоже помогла переустановка данного модуля. Короче копать надо в каждом случае отдельную ямку.
На сайте c 26.03.2012
inst @tanya_shtaf @interier_studio_com
Здравствуйте!
Обычно, когда надо обработать много файлов и перевести их из tiff в jpeg, для сохранения использую Image Processor. В CS6 появилась проблема - когда нажимаю кнопку save в Image Processor, фотошоп вылетает с ошибкой, прикрепляю скриншот. Сталкивался ли кто-нибудь с таким и как это можно решить? Заранее спасибо :-)
хостинг изображений png
На сайте c 12.07.2007
Matrita
такая же головомойка --- сначала работает потом при повторном запуске выдает ошибку , заметил что если закрывать internet explorer то фотошоп запускается , хотя вот только что он ни в какую не хотел запускаться , поэтому если вдруг он начинает взбрыкиваться я постепенно закрывать проги и смотрю после какой шоп запустится .
Короче танцы с бубном обеспечены
