Помогите! Error Loading plug-in DLL, Corona2016.dlr failed to initialize
На сайте c 16.09.2011
Добрый день, Может еще помочь обновление Visual Studio 2015-2019 https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
На сайте c 07.03.2013
Цитата Busha:
При удалении старой версии короны программа для удаления не снесла некоторые её компоненты в корневой папке 3д макса. Удалите из корневой папки 3д макса все (Legion*.dll и Corona*.dll, и ScatterCore.dll) и поставьте корону заново и буит вам счастие.
smiley-good.gifsmiley-give-rose.gifО ДАААА!!!!
На сайте c 16.01.2009
г. Пермь
Цитата xardas1983:
Столкнулся с такой проблемой на одном из серверов с win7. Странно, что на одном, везде все одинаковое стоит. Помогла установка полного пака обновленийhttps://blog.simplix.info/update7/
Расцеловала бы! На 10ке на 2х компах всё с первого раза зашло, а вот на 7ке... Я 4 часа воевала: сперва не ставилась, выдавала ошибку (хотя standalone ок вставала), хотя и удаляла спец.программой с чисткой реестра, помогла чистка вручную папок в максе скриптс/стартап - все коронвские удалила папки и файлы, но ни в какую в максе не запускалась корона - была ошибка как на скрине выше, а после этого пака обновлений всё зафурычило, правда установка этого пака была очень долгой, много раз перезагружался и висел чёрный экран, но имейте терпение - это того стоило!
На сайте c 22.06.2022
Цитата SpiritOfDeath17:
Всем привет.А у меня вот это...Кто подскажет что делать?((
Может кому-то понадобится: была похожая проблема при применении материала к объекту.
Проблему решил переименованием CoronaMaxUtils2016.dlt в coronamaxutils2016.dlt (файл по умолчанию находится в c:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2016\plugins\).
Может тут
На сайте c 22.10.2021
Спасибо!!! Помогло!
На сайте c 31.08.2015
Была такая проблема при установке 9-й версии короны. В моем случае это было связанно с тем, что антивирус изменил файл LegionLib_Release.dll в папке Crack. Видновский антивирус не удалил файл полностью, но вес его стал равен нулю. По сути, от файла остался только значок. Поэтому этот файл не мог крякнуть программу. В общем проверьте размер файла LegionLib_Release.dll. Если он равен нулю, то его нужно скачать заново и проделать процедуру лечения уже с ним
На сайте c 20.02.2016
Так есть 3d max 2022, например. Зачем использовать старье?
На сайте c 08.11.2021
На сайте c 28.06.2012
Всем привет. Была такая же ошибка.. макс 2024 и корона 9. На ставила делов, но даже после всех советов чисток и удаления короны вылетало это окно на чистом максе...  Помогло  удаление заразы по имени:
ChaosScatterMax2024.dlt
нашла в
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2024\Plugins
Надеюсь кому-то будет полезно. Всем мира!
На сайте c 11.01.2020
Неожиданное решение: антивирус отправил на карантин этот файл и пришлось снимать с карантина, восстанавливать и отключать антивирус. Переустановка 2 раза Короны и чистка следов от крякнутой Короны не помогла
На сайте c 12.03.2015
Беларусь
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте. Чтобы не плодить темы, закину вопрос сюда. Такое сообщение появляется при запуске макса. В самом максе отсутствует каосскаттер.
Спасибо! Выручили!)
На сайте c 24.04.2012
поделюсь своим горьким опытом коллеги !
умения в автозагрузке был отключен "chaos license server supervisor "  из этого была такая ошибка при запуске 3d max ! ! ! после включения все сработала !
На сайте c 20.06.2010
Помогло использование файла ScatterCore.ForScatter_Release.dll из кряка Corona
