Может кто сталкивался с такой проблемой - при рендере с помощью Corona вылезают сообщения про VRay.
Предыстория: скачал готовый интерьер, конвертировал в корону, рендер запускается и идет без проблем (хотя довольно долго), а в конце (после денойзинга) последовательно вылезают такие сообщения:
metalman, спасибо большое! Это и была суть проблемы..
Однако если у кого-то возникнет похожая, то опытным путем выяснил, что нельзя просто удалить эти рендер-элементы, а лучше их отключить. Иначе "ломаются" все остальные - всем прописывается та несуществующая ссылка и элементы при переключении на них уже выглядят на так как надо:
а если просто снять галку c ENABLE, то проблема пропадает:
dengento, вам не предлагали удалять рендер элементы, а очистить пути у рендер элементов, естественно у вас такие ошибки будут вылетать, поскольку на вашем компе таких путей нет, которые прописаны в сцене
albatr0s, я не правильно выразился. Я пробовал и удалять пути, и удалять сами элементы, но ошибка оставалась. Ушла только когда сбросил путь сохранения Render Output через командную строку (rendOutputFilename = ""). Потом рендер элементы стали добавляться без лишних ссылок..
В другом файле (где не было ничего в Render Output) я просто отключил лишние элементы и проблема ушла.
В любом случае спасибо за участие!!!
Пусть инфа сохраниться для других. А то поиски цельного ответа не дают - пришлось собирать ответы по разным сайтам...
