Проблема з лицензией Network license not available error 8.544.0 3ds max 2022
На сайте c 18.06.2009
Помогите пожалуйста,ошибка с Ревит 2022 8.544.0
Пишите в ЛС
На сайте c 27.10.2015
Помогите пожалуйста, ошибка в Ревит 2022 и AutoCad 2022  ошибка 8.544.0
На сайте c 05.03.2018
Цитата Bestviz:
Цитата amekamura:
Все получилось исправить
На долго ли....
Всё работает
На сайте c 19.03.2014
Кыргызстан. Бишкек
Цитата Bestviz:
klaus_studio
Ответил вам в личные сообщения.
Добрый человек. помогите пжл и нам с утановкой 22 версии? уже 5й раз винду сношу и разные версии перепробовал устанавливать. все время что не то и не так. помогите человеку не сойти с ума )))
На сайте c 04.10.2019
Волгоград
Добрый день, помогите с решением проблемы пожалуйста()
Пишите в личные сообщения.
На сайте c 18.11.2021
Bestviz, здравствуйте, помогите тоже , пожалуйста, Ревит 2022 Ошибка -8.544.
На сайте c 27.12.2016
Україна, Київ
вьі бьі хотяб почитали вьіше сообщения, куча решений бесплатньіх smiley-nea.gif
что-то я невнимательно читала, спасибо) все нашла, получилось)
На сайте c 04.12.2018
Через несколько дней мучений и переустановки всего, что было на компьютере, в том числе и винды. Нашел безболезненный и быстрый способ решения проблемы.
Проблема возникает из-за того, что на компьютер устанавливается AdskLicensing 12 версии. Ее нужно удалить и установить версию 11.0.0.4854
1) Переходим по пути C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing и проверяем какая версию установлена.
2) Если 12, тогда этот вариант должен вам подойти
3) Запускаем uninstall.exe (обязательно, если просто удалить, проблема не решится) после чего папка должна быть пустой, если что-то осталось, удаляем.
4) Качаем AdskLicensing 11.0.0.4854. Я ее не смог найти, поэтому скачал установщик (Autodesk Revit 2022.1.2 Build 22.1.21.13 by m0nkrus) где активация происходит с помощью запуска активатора (так легче) или можно найти другой установщик и покопаться с LMTools.
5) Открываем скачанный образ (устанавливать ничего не нужно), внутри образа переходим в папку \x86\Licensing и запускаем файл AdskLicensing-installer (это и есть нужная нам 11 версия)
6) После чего внутри образа заходим в папку \Crack и запускаем лечение от имени администратора AdskNLM.exe
7) Все, можно продолжать работать)
Для себя скопировал эти 2 паки (указанные в 5, 6 пунктах) и при повторной ошибке лечение занимает пару минут.
Также заметил, что при открытии проектов, которые я пытался открыть во время ошибки они открываются, но автоматически устанавливается AdskLicensing 12 версии и после перезапуска компьютера все необходимо делать повторно. Когда работаю в новых проектах или тех, которые не открывал во время ошибки проблем не возникает).
Надеюсь кому-то помог)
На сайте c 24.06.2008
Цитата amekamura:
Все получилось исправить с помощью файла "аптека автоматом 2020-2023" из данного форума
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35& ; ;topic=0490&start=3080
Спасибо! ошибку 8,544,0 убрал, Макс запускается без каких либо переустановок и танцев
Это не на долго.
На сайте c 26.03.2023
Мегахарош! Получилось этим методом активировать как раз таки Revit 2022. Ошибка была такая же. После пунктов 5 и 6 всё заработало.
На сайте c 18.05.2022
Добрый день! Установили 3d 22 г., но чуть позже вышла ошибка 8.544.0. Если кто решил проблему у себя такую, помогите пжлsmiley-unknw.gif
думаю если выключить обновление винды - проблема и не появится!
Если выключить обновления винды - можно получить ошибку 1603 и проблема усугубится.
Alsu7, здесь обязательно помогут
На сайте c 18.06.2012
Беларусь, Брест
Добрый день. При запуске AdskNLM.exe выскакивает это. Может кто знает как решить?
На сайте c 23.07.2014
Автодеск разного года работает на разных версиях ключа. Был макс 23, из-за  Ревита 24 ключ "унесло". Помогло обновление на макс.
Logly, установите новый 7zip
Читают эту тему: AngelDesign , vasya36 , GreenGarden_161_ , lenasasiuk1988@gmail.com , Kraab
