RealFlow не грузит процессоры.
На сайте c 17.05.2010
Собсно, как заставить RealFlow использовать 100% процессора при просчете частиц? Он у меня потребляет только 13-15%. Причем использует все ядра, но каждое понемногу. В настройках стоит что б все ядра юзал.
Комп i7, оперативы 16, и как-то до обидного медленно считает.
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
это надо спрашивать у разработчиков, сам 3 процессора поменял. Amd fx, i5, i7 по мере прокачки. Один фиг
Я тут вычитал, что это проблема кривых кряков. То есть при использовании не лиц. софта Реал работает в режиме демо хоть и не ограничен во времени использования. Если ктоньть знает где можно найти норм крякнутую реалфлоину любой версии скажите плз.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Попробуй сгенерить 50 млн частиц ) Думаю загрузит все.
На сайте c 23.07.2009
Такое бывает если ноды не крякнуть... Огнаничение может срабатывать...
Решил добавить более расширеное описание, крякать надо как и сам флоу, так и специальные ноды к нему, которые как раз и отвечают за распределение нагрузки.
без кряка нод флоу будет работать на одном ядре, но визуально будет отображать как будто задействованы все, но это не так.
Хм. Тогда можно поподробнее как крякать ноду?. Там надо через командную строку это делать, я так понял. Я не понял где писать путь до файла лицензии.
Ноду крякнул. Ничего не изменилось (
мейби реалфлоу дырявый? а расскажи плз как крякал) я тоже попробую
На сайте c 27.05.2012
А у вас сколько ядер на і7 и какие?
я думаю без разницы какие ядра. Должен один фиг грузить нормально. У мня 2600k таже фигня.
На сайте c 25.07.2009
Что именно вы считаете? хоть скрин н дайте
Пожалуй, я наврал. Процессор теперь грузится не на 13%, а на 25+-%, что, в общем, тоже не вызывает восторг. Жалко что нельзя использовать на полную мощность (.
Есть кто нибудь у кого работает крякнутая версия на все 100?
Проц тут действительно не важен. Я на разных компах пробовал - одно и то же. Как и не важна сложность сцены.
На цгперсии качал xforce версию. Долго разбирался как ломать ноду, хотя там всё написано в readme. Так сходу и не объяснишь.
Я считаю простейшую сцену. Тазик, эмиттер, гравитация. Скрин я думаю не нужен.
Попробовал, действительно страно, возможно не так уж оно и распределяется... Сделал две независимых сист, ну 75&%, это макс что выжимается. Сложный проект считает медленнее, лучшая ситуатция, когда просто бешенный эмитр с минимум колизий, Грид тоже не больще 70%. Чёт не то тут.
Кстати некоторые демо сцены грузят проц на 100%. Но не все.
Да и что это вот значит?
Может я всё же плохо крякнул ноды или что там еще надо?
Люююдиии!!!!
попробую и я поставить какую нить версию) тпишусь потом
Downpressor Можете, плз, поподробнее объяснить весь процесс приведения реалфлоу в рабочее состояние. Очень надо.
На сайте c 19.09.2014
та же байда, 8 ядер, загрузка 30%.
Стакан и генератор частиц. Картина следующая:
до 20 тысяч частиц 15-20%
до 70 тысяч 45%
до 100 твсяч 50-60%
300 тысяч 30% и перекос загрузки потоков, один преобладает до 90%, во всех предыдущих случаях равномерное распределение.
