Видно грани при рендере
На сайте c 20.07.2014
Подскажите, пожалуйста. Хочу видеть грани при рендере, в какой вкладке та заветная кнопочкам?
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
Может вы об этом? https://www.youtube.com/watch?v=QW_PYWHWQ00
Не совсем. Это сетка, а еще можно при рендере в цвете с текстурами выделять грани, четкость увеличивается визуально
На сайте c 28.09.2009
Krasnodar
Ну можно ещё вывести пасс с corona AO, и в постпродакшне наложить его. Только параметре distance выставить значение около 10-15мм. Получается вот такой пасс, затем смешать его с основным через multiplay. это как раз для прорисовки деталей
На сайте c 26.08.2011
Russia
Есть проблемка с CoronaAO.
Как сделать так, чтобы только основные грани были черными? Делал по совету через карту Output с S-образной кривой, но ничего путного не вышло.
Всем +
Krasnodar
А вы куда карту эту кидаете?
Russia
В Output кинул CoronaAO.
В Vray такой проблемы нет
Krasnodar
Вам надо дёрт сделать? или какая задача?
Russia
ну да дирт только на краях.
У меня одного такая проблема чтоли? Пришлось вручную рисовать эту маску.
На сайте c 12.09.2007
Земля
scionhttps://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=9728.0    вот тут есть описание как сделать типа вирей тюнза в короне - посередине страницы
На сайте c 19.02.2011
xappacmeht, у человека проблема с диртом, а вы ему советуете toon. Зачем?
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Mozart:
Политика
Походу, дело в S-образной кривой. Нельзя слепо следовать советам, если они не работают. S-кривая создает большой контраст, вот и подсвечиваются все мелкие уголки. Вывод: не использовать ее в этом случае или сабдивить геометрию.
Я бы еще посоветовал сделать АО с низким контрастом и поиграться в фотошопе с фильтрами Минимум Максимум, уровнями и размытиями, если АО нужна для маски.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
был урок где то по созданию потертого старого металла, вот там была эта фишка, как сделать только сновные выпуклые грани затертыми. ссылку не отрыл. мож кто другой подскажет этот урок.(тут был, на 3ддд)
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
Mo...  Совет по S образной кривой я давал. и проблема описанная была до нее. Просто ее применение подчистило мелкие грани проявляющиеся за счет контраста в белом но видимо не дало желаемого результата на гранях.
Вообще да вечная проблема у меня тоже с короновским диртом что при высоких значениях начинают вылазить эти мелкие грани.на сколько я понимаю высчитывает карта ребра из значения угла между полигонами, где и что покрутить там чтобы значение этого угла она воспринмала только большое а на более ровных гранях эффект не проявлялся...потому что вылазит даже на гранях сферы, у вирея такой проблемы не было.
В Corona AO есть же там какие то крутилки по осям, кто знает как они работают?
На сайте c 10.01.2011
Цитата scion:
Есть проблемка с CoronaAO. Как сделать так, чтобы только основные грани были черными? Делал по совету через карту Output с S-образной кривой, но ничего путного не вышло. Всем +
Надо регулировать ray directionality.
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,11315.msg72709.html#msg72709
г.Иркутск
P.A.VL ООО большое спасибо за "правильную крутилку")
Russia
я знал что прибудет спаситель +
