W.I.P. Deemer - вопросы по архитектуре и визуализации.
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Симпатишна очень, уютно. Только шторка полосатая странно выбивается из общей гармонии... Зачем ее так закручивать странно?
И светодиодная лента на месте!!! Улыбаюсь
На сайте c 06.10.2006
СПб
красиво.. про штору согласна.. такое странное впечатление.. как будето солнце светит не из окна.. а со стороны кухни))
На сайте c 20.11.2006
Пуп Земли.
Про штору убедили) перерендерю с другой моделькой шторы и в другом цвете, пожалуй...
На сайте c 05.03.2011
Симпатично получилось
Пуп Земли.
Решил поднять тему.
Снова надеюсь на Ваше содействие и помощь в решении новой задачки.
Итак, имеем 1-комнатную квартиру площадью ~46 м.кв.
Задача стоит такая: сделать 1) кухню-гостиную; 2)изолированную спальню; 3)отдельную гардеробную комнату со входом во внутрь; 4)совмещенную ванную комнату с душевой, стиральной машиной.
Шкаф в спальне не обязателен - он является основной причиной раздоров, т.к. жена жаворонок, а муж сова. Открывание/закрывание дверей шкафа по утрам выводит спящую сову из умиротворенного состояния :)
В спальне нужен ТВ и небольшой комод для белья, кровать 1800мм и две прикрвоатные тумбочки.
Хозяева очень любят читать. Но при этом не любят обилие мебели/стеллажей. Вообще общее замечание, чтобы было минимум отдельностоящей мебели.
Кухня может быть миниатюрной, хотя хозяйка говорила, что очень любит готовить. Посему надо выжать из кухни максимум.
Наполнение кухни:
1. Возможен вариант с варочной поверхностью на две комфорки.
2. Духовой шкаф.
3. Посудомоечная машина, возможно 450мм.
4. Полноценный холодильник, 600мм.
Стол обеденный минимальный. Дополнительное пожелание - если получится, вместить барную стойку.
В зоне гостиной нужен диван, журнальный столик и ТВ.
Вот первое планировочное решение. Что скажете?
На сайте c 26.07.2008
Кухню увеличить за счет коридора.
На сайте c 18.07.2009
душевая как бы большая.в ней вдвоем мыться можно.умывальник вплотную к стене -неудобно.
слишком много места уделено под коридор.если вход в гардероб сделать из спальни,
что вполне допустимо спальня могла бы стать больше за счет коридора.
или так-отдаль пространство выше размерной линии 1800 под общую комнату кухню-гостинную.
Пуп Земли.
На счет увеличения кухни за счет коридора согласен, надо будет вычертить, что получится. С другой стороны, узкий коридор тоже не хочется видеть. Много ли прибавится к кухне при такой потере ширины коридора, посмотрим.
Смущает только вот какой вопрос: формально, я увеличил зону кухни-гостиной (ТВ тумба в гостиной) в спальню, согласуют ли такую перепланировку...
Душевая не такая уж и большая, я бы сказал просторная, что есть только хорошо, размер ее 850х1850 в чистоте.
Я сначала пробовал на место душевой поставить столешницу с мойкой, но в таком случае унитаз перекрывает подход к раковине - не эргономично и не эффективно.
Вот новые небольшие вариации на тему предыдущего варианта:
И с гардеробной комнатой со входом из спальни (хотя, хозяева и просили убрать шкаф из спальни, но попробуем убедить в удобстве такого варианта):
И еще небольшая модификация:
с кухни видеть унитаз и наоборот, похоже не круто
в порядке ночного бреда:
расстояние от центра мойки до боковой стены не менее 450мм.(это по нормам).
да и как то некошерно в большом с/у стиралку под столешню ставить. так что с/у я бы переделал.
дальше вам надо подумать как оформить вход в общ.комнату.пока куски простенков
смотрятся не очень...
на вашем плане толщина перегородок гдето 80мм. из чего они выполнены?
Пуп Земли.
Спасибо за комментарии. Согласен на счет унитаза, проглядел этот момент, открывание двери поменял.
На счет мойки: расстояние до стены от центра было чуть меньше 450, поправил расположение и привязал ее расположение более жестко. Спасибо, что азметили ;) По поводу стиралки, то ее расположение под столешницей вполне оправдано пожеланием заказчиков высокой раковины (высота верха раковины должна быть около 90см, т.к. заказчики не низкие люди). Посему, очень логично именно под столешницу вместить стиралку.
В итоге заказчики согласовали вот этот планировочный вариант:
где интересно стоят книги, которые так любят читать? или это электронные книги? )
и где готовить? может все же отгородить прихожую с с/у от комнаты проемом? по толщине перегородок тоже вопрос остался
Пуп Земли.
Да, книги читают электронные.
Для готовки место теоретически есть, учитывая общие габариты квартиры, вполне приемлемая поверхность получается, длиной около 2м. (учитывая длину барной стойки). Для семьи из двух человек и их нужд, я считаю, этого должно хватить. Сами заказчики убеждают меня, что это более чем достаточно для них.
Варианты с перегородкой между кухней-гостиной заказчики тоже видели (все варианты которые выложены тут отсылались и им), в итоге выбрали последний вариант, т.к. при таком расположении перегородок визуально квартира кажется большей, чем есть на самом деле. Да и естественного света в коридор так попадает значительно больше.
Перегородки из пазогребневых плит толщиной 80мм.
ок )
Пуп Земли.
Мдя... проект закончен, реализован, счастливые Заказчики уже давно (в январе было новоселье) проживают в своей новой квартире, а я финал работ забыл выложить) Исправляюсь...
Кухня-гостиная:
Ванная комната:
Приступаю к планировке новой интересной квартире.
Заказчик - мужчина 70 лет, вдовец. Дети, ясное дело, уже взрослые и живут отдельно. Но при этом изредка наведываются к отцу в гости. Заказчик бывший спортсмен (лыжник), поэтому наличие тренажерного зала обязательно (с его слов в основном для йоги и минимальное кол-во упражнений с гантелями, в идеале еще нужно вместить турник и шведскую стенку).
Также обязателен кабинет (скорей всего при спальне). Помимо всего прочего необходимо предусмотреть 2 спальни (хозяйскую и гостевую),отдельную ванную комнату (хозяйскую) и отдельный гостевой санузел; отдельную столовую и гостиную зоны; из пожеланий - спроектировать большую гардеробную комнату (шкаф) для велосипеда, лыж и прочего спорт инвентаря, а также отдельный гардероб для одежды; из отдельных пожеланий - возможность смотреть ТВ из кухни;
Образ жизни отмечен Заказчиком как спорт, книги, сон, ТВ (по мере убавления интереса), соответственно, потребуется большой шкаф для книг (планирую разместить его в кабинете);
Стиль - американский.
Обмерный чертеж готов, приступаем к планировке...
Итак, первый вариант планировки готов. Пока буду делать второй вариант, всячески приветствую Вашу критику и замечания :)
Альтернативный вариант зоны гостинной:
И еще один планировочный вариант:
Жду ваших комментариев, коллеги! ;)
P.S. Забыл уточнить - в нашем случае речь идет об объединении двух квартир, поэтому есть возможность выбрать место для кухни и не так стеснены в планировании зон санузлов.
Жаль, что так и не дождался ответов и советов... :(
На сайте c 26.02.2013
Первый вариант самый удачный.
Смущают только закрытые гардеробные в комнатах. Уж больно гостиничный номер напоминают.
Пуп Земли.
Приветствую всех!
Необычная квартира в сталинском доме в Москве. Заказчица молодая девушка, заканчивающая институт.
Квартира предполагается в неоклассической стилистике. Тех.задание довольно стандартное: объединенный с/у, кухня с посудомоечной машиной, стол или барная стойка. В гостиной диван-кровать для припозднившихся друзей. В спальне должна быть полноценная двуспальная кровать (1800/2000).
Из нестандартного: в ванной комнате стоит газовая колонка, которая должна быть и после ремонта (новая колонка конечно будет, но будет).
По планировке пожелания следующие: гостиная, объединенная с кухней, совмещенный с/у, изолированная спальня и по возможности гародеробная со входом во внутрь.
Обмеры ниже:
Вот родилось первое планировочное решение:
Сейчас отчерчу другой вариант. Может быть за это время какие-нибудь коментарии и мысли/советы родятся ;)
Вот еще один вариант. Попытался вместить обеденный стол. Этот вариант нравится меньше предыдущего... но в этом варианте по-моему с/у решен удачней.
И вот, наконец, третий вариант...
Хорошие варианты. Только нельзя сносить перегородку между кухней и гостиной, потому что на кухне - газ.
Пуп Земли.
Ух ты ж млин... точно, об этом я как-то позабыл... Вот же черт :(
Тогда следующий вопрос: как обойти этот запрет ППМ-508? :) Нарисовать раздвижную перегородку между кухней и гостиной?
Кроме норм, есть еще всякие приказы и прочее.
Вот, например, просто нашел такую старенькую тему http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120& ;i=76374&t=76374&
а там накопали: ...3.2. Двери из помещений, где установлены газовые приборы, должны открываться наружу...
То есть можно прикопаться, что это должна быть именно распашная дверь.
Думаю стоит обратиться с эскизом к конкретным людям, которые будут согласовывать. Может снизойдут и расскажут как оно может быть.
