Windows 10 pro+ max 2014+corona
На сайте c 14.05.2010
Омск
Делимся опытом решения проблем, при потере производительности и времени на освоение новой ОС при переходе на Windows 10, установке плагинов, скриптов и т.д!!
поставил windows 10 , макс 2014 начал запускаться вдвое дольше начал тупить, copitor долго думал, сохранение сцены долгое, проблема решилась в свойствах ярлыка макса, почему то стояла галка режима совместимости win 7 (убрал) .
не могу решить проблему запуска скрипта "Profile"
установился но при запуске "installation is corrupt"
1. Установить Classiс shell (возвращает интерфейс от Windows 7) www.classicshell.net
если нет желания разбираться в новом интерфейсе и искать нужные настройки новой винды))
2. Изменение эскизов открытых программ в панели задач на привычный список http://all4os.ru/win_10/2724-kak-otklyuchit-eskizy-okon-na-paneli-zadach-v-windows-10.html
3.при установке скриптов и плагинов путем перетаскивание в окно запускать макс без прав администратора .
Проверьте ещё как ведут себя спиннеры при переходе курсора через край экрана. У меня с 10-ки они начали резко менять значения если тащишь далеко за край.
Омск
все нормально со спинерами, Сtrl зажимаю и далеко за край нет необходимости тащить курсор)
без Ctrl если резко тащить за край то скачут значения, если медленно, нет
всегда пользуюсь Ctrl и Alt для изменения интенсивности приращения значений
примерно раз в неделю пропадают кнопки configure modifiers set и сбрасываются пользовательские пути, не пойму в чем дело, может быть с обновлением винды как то связано. натраиваю кнопки каждый раз заново.........
На сайте c 06.03.2007
azg831  Проблем при Windows 10 pro и нормальной напишу даже отличной работы с максом и плагинами вообще нет! Всегда ставлю и очень много кому у всех как часы все работает. Обращайся помогу решить твои проблемы.
На сайте c 06.10.2006
СПб
у меня при  windows 10 , макс 2017, Profile нормально работает.
На сайте c 16.03.2016
ерундой занимаетесь. Нужно оставаться на семёрке или апгрейдить макс до старших версий. А курочить ось ради того, чтобы "всё было новое, но работало, как старое" - плохое решение. И вылезет оно боком в самый неподходящий момент.
"Курочить" - это то, что микрософт делает с осью.
А вот эта надстроечка в проводник - любо-дорого взглянуть:
Остаться на семёрке не всегда возможно. Новые компы идут с десяткой, а пиратку 7 не всегда можно накатить (по юридическим причинам).
На сайте c 11.08.2010
Юрмала
Скайлейк и дальше на сколько я понял поддерживают только 10ку
Сочиняете проблему на пустом месте серьезно.
