Buildong light cache - доооолгий просчёт...
На сайте c 13.08.2010
доброго дня всем людям! помогите разобраться в проблеме пож-та,
Собственно сама проблема в том, что Buildong light cache - просчёт начальной стадии рендеринга очень долгий... какие именно настройки нужно сбить что бы рендер пошёл дальше, поскольку дальше лайт кэш ещё не рендерил..))
и нужно сказать что железо у меня не самое хорошее и далеко не самое.))...
но до этой сцены я рендерил ещё две, т.е. с ними всё хорошо,
настройки
настройки
На сайте c 20.08.2007
Одесса
какявижу - причина не в настройках вирея. Нужноизучатьобъекты и материалы в сцене. Ижелательно добавить памяти в системных настройках- поставить больше 400 мб
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ
вы присмотритесь, на чём именно он долго просчитывает?!Может какой нибудь фотометрик глукнулся?!
На сайте c 07.06.2010
Almaty
скорее всего проблема в какой нибудь модели или в материале, попробуйте назначить всем объектам стандартный материал, и отрендерить
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
ГОН! Настройки стандартные! Проблема в модэли типа FUR или что то подобное!
На сайте c 19.02.2011
У меня так при дисплейсе. Если в vray материале есть карта displase.
перепроверил материалы, изменил пару из них.. изменил Лайт кэш на 200 сабдив... теперь на здесь стопорится,
сцена виз-ии ванной комнаты, может ли быть вариант ступора из за обилия отражающей плитки?
На сайте c 18.09.2011
та же проблема. никак не решил(
На сайте c 02.07.2007
Ижевск
Скорее всего из-зи отражений на плитке. Попробуйте эти отражения убрать и сделать пробный рендер.
Вы попробовали этот совет? Делается в настройках рендера - global switshes - override material. Поставьте галку и выберите простой vraymtl. После этого рендерите, скажите что получилось.
Кстати, а чего это у вас настройки по русски?
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
Вы для начала почитайте что такое Building Static raycast accelerator, потом советуйте.
Копать в настройках System - RayCaster parametrs
Читаем уроки на рендер.ру
(Не смог найти именно по этой теме)
а есть ли какие либо общие настройки для всех матов?... что бы убрать сразу у всех материалов отражение.. или уменьшить его.
На сайте c 20.04.2011
Было такое. по чьему-то совету ставила Dinamic Memory Limit= 0, помогало.
Київ
политика
Перестаньте ставить что попало... Разберитесь в корне, а не применяйте танци с бубнами.
В глобал свитчез есть оверрайт материал. - заменить все материалы на нужный.
Ниже стоит галочка глосси ефект- ефект размытия на материале.
Но.
Райкаст - обратная трассировка типа.
Из камеры выпускаются лучи, находят ИС , стоится дерево, и вот тогда уже считается картинка, что бы не считать лишнего.
Есть 2 варианта просчёта этого дерева - Статик - считает сразу всё дерево.
Требуется много оперативы, но потом она уже не досчитывается, что намного быстрее.
Есть вариант что будет это дерево строиться по ходу рендера. Так нужно меньше оперативки, но рендер дольше.
3й вариант авто - но как видно в данном случае он не помогает.
Так же в том свите есть глубина этого дерева , и на сколько частей делить картинку для просчёта.
ПОищите на рендер ру, там был отличныый урок по этому поводу.
На сайте c 23.07.2009
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=651
Почитайте для общего представления.
На сайте c 27.08.2007
Екатеринбург
Andresha10
Возможно субдивы отражений в материалах завышенные для вашего железа. Поставьте 12. Или оставьте 8 по умолчанию
На сайте c 17.12.2007
Ташкент, Узбекистан
Весь вечер мучаюсь нашел). в vray light галочка на skyportal глючить стала. vray 3.0
На сайте c 24.02.2016
У меня light cache начал считаться намного быcтрее, когда тип геометрии в F10 поменял с Dynamic на Static.
