Вопрос по HDRI
На сайте c 25.05.2008
Всех приветствую, делаю предметку, поставил HDRI, в слот матов, оттуда инстансом в слот environment, в итоге HDRI, получается громадной, по отношению к предмету, и блики отражения соответственно не пропорциональные. Сцена в мм, сам предмет нормального размера.
Это карта HDRI, Mat type - spherical environment. Как подгонять, допустим смотрю из камеры, вижу только объект, саму hdri мне в кадр не надо, FOV это ближе дальше, в общем не совсем Вас понял.
Зачем удалили комментарий, а то подумают что сам с собой переписываюсь)
На сайте c 26.08.2011
Russia
саму камеру на виде сверху передвинь поближе и все.
На сайте c 07.06.2010
Almaty
ну так приблизьте камеру к объекту))
Так не в этом дело, посмотрите вообще на соотношение карты и предмета. Может не понятно пишу, в общем есть предмет, но карта по отношению к нему огромная, сама HDRI в кадре не нужна, то есть допустим на hdri изображен оконный проем, но он здоровенный, по отношению к предмету, и когда ставлю рендер то засвет от окна, у меня просто на весь предмет и плейн за ним получается.
По другому, вот бокс размером 4, х 1,5 метра, сейчас покажу рендер без плейна за боксом, чтобы было видно HDRI, получается мой предмет на столе умещается, да и вообще такое качество HDRI при рендере это нормально?
Almaty
я вас понял)) Ну попробуйте приблизить объект! Ведь при приближении объекта, размер ХДР остается прежним, в общем другими словами регулируйте соотношение размеров карты и объекта, приближением!))
да вообще такое качество HDRI при рендере это нормально?
Конечно нет!)) данная ХДР весит наверно метров 15))нормальная HDR карта должна весить примерно 50 метров!))
Да, эта весит около 15), надо менять, ну а с размером как быть?
На сайте c 19.02.2010
Тула
JeanGak, меня тоже заботит вопрос масштабирование HDRI к объекту(ам), у меня только вточности до наооборот, карта слишком мала к объекту! Шо делать, кто подскажет....
Да, скейлить сам предмет до уровня с картой не хочется, да и вроде как то пробовал не помогает.
И еще сборник дошевский, вроде многие пользуются, а оказалось самая тяжелая там HDRI весит мб 15.
zuleika, надеюсь подскажут
Almaty
Его не нужно скейлить, его нужно просто приближать!))
Ну вот смотрите, я просто приближал объект, тем самым он как бы увеличивается, а размер карты остается прежним!)))
huligan010
А как нибудь можно сделать чтобы hdri было видно в окне проекции? Сейчас попробую по твоему методу...
Все получилось, спасибо хулиган! Так то даже стыдно малость
Есть еще один вопрос, выбирая карту, я ее вижу в окне материалов полностью, но при рендере только ее малую часть, мат тип ангулар, вроде правильный тип, как сделать чтобы она вся отобразилась на картинке
Almaty
я думаю что можно, но я не знаю как))
Есть еще один вопрос, выбирая карту, я ее вижу в окне материалов полностью, но при рендере только ее малую часть, мат тип ангулар, вроде правильный тип, как сделать чтобы она вся отобразилась на картинке, или другая ее часть, а то у меня на весь вьюпорт при рендере монитор только видно.
Almaty
Я обычно ставлю Сферикал))
Что бы отображалась другая часть, меняйте вот эти значения!))
Вот что вышло,
Almaty
Смотрите мой пост выше!))
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Жмёшь секретный код Alt+B. А там разберёшся.
Если на енвайронмент ХДРку цеплял, там будет активный чекбокс - Use Environment Background.
Спасибо, все вышло, у Вас HDRI ровные все какие то что у хулигана, что у тебя, у меня же кривая какая то, это в чем дело может быть, в самой карте?
Almaty
Поставь тип Spherical))
huligan010
Это сферикал,
Вот ссылка на мою HDRI, http://narod.ru/disk/39398529001/DH203LP.hdr.html
