Не рендриться Hair and Fur
На сайте c 27.02.2011
Помогите решить проблему. Не могу ни как отрендрить ковёр в окне V-ray Frame Buffer сделанный в Hair and Fur
Вот что выходит в итоге:
Тогда как в обычно максовском окне он редриться в полне нормально:
В чём проблема? Помогите пожалуйста.
если макс 2010-11, то в environment and effectrs - effects включи fur и там поставь режим mrprim
должно заработать
На сайте c 25.04.2008
nailgun
а если mrPrim не помогает?
И хотфиксы с СП тоже не помогают... что делать?
На сайте c 26.09.2010
Макс 2012? Если да, то здесь мы решили проблему http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=106623&st=525
GorillaZ
as geometry вроде должна работать. ну и в конце-концов всегда можно перегнать в меш и прокси
geometry работает, но не устраивает, Макс 2011(не 2012)
GorillaZ
экие вы привередливые )
Ну рендерьте без VBF. сохраниться то и без него правильно (по гамме).
Одна беда - так как мех при этом будет постэффектом, то он не отражается и теней не отбрасывает.
voc
Спасибо большое!!!))) У меня как-раз 2012. Я так если честно запарился с этим.
На сайте c 07.12.2007
3dcenter.ru нынче закрыт, а решение проблемы с Hair and Fur очень нужно. кстати, такие же проблемы и с VRayDisplacement в 2012. есть еще где решалка?
На сайте c 05.09.2008
Замкадье
whew
Попробуйте Макс от имени админа запустить, ну и, есессно, mr prim тоже должен быть включен.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а какой макс? 2012 или 2012 design?
просто 2012. того скрипта, что был на 3dcenter, ни у кого нет ли?
На сайте c 07.10.2010
Минск
Вот он. И будет вам счастье.
спасибо за счастье, добрый человек)
scripts/startup?
неа, не работает щастье.
Одесса
не работает - я это давно проверил - потому и не посоветовал - тут дело в другом
У меня проблема с mr prim решилась после установки выше указанного скрипта и Subscription Advantage Pack. и перед этим нужно проверить загружен ли модуль HAIRVROBJ2012.dlo в Customize - plugin Manager. Если не запущен - нужно запустить принудительно. А вот если не получится запустить - то придется предпринимать следующие шаги.
Одесса
У меня проблема с mr prim решилась после установки выше указанного скрипта и Subscription Advantage Pack. и перед этим нужно проверить загружен ли модуль HAIRVROBJ2012.dlo в Customize - plugin Manager. Если не запущен - нужно запустить принудительно. А вот если не получится запустить - то придется предпринимать следующие шаги. И проверь - есть ли файл HairVrObj2012.dlo в папке 3ds Max Desing 2012 Plugins - Vrayplugins
Минск
Очень странно. SAP не ставил, только сервиспаки да хотфиксы. Ну и этот скрипт - в режиме mr.prim всё отлично стало работать.
UPD:
Судя по коду скрипта:
Code:
pluginManager.loadClass HairVrObject
он догружает файлик HairVrObj2012.dlo из ..\Autodesk\3ds Max 2012\plugins\vrayplugins
Проверьте наличие этого файла.
Одесса
А вот мне хотфиксы и скрипт не помогли. Сам долго с этим промучался
да, действительно, mrprim работает. в buffer работет только без VBF. какие-то полумеры.
