vray toon на белом фоне
На сайте c 24.04.2010
мск
Привет всем.Вопрос в следующем:как сделать очерченные края моделей,не видя их объём,цвет,тон.Просто линейный рисунок.Я удалила весь свет из сцены,тени(в рендер сетап),удалила небо из Environment.
Камера нужна именно виреевская(нужен именно этот ракурс).
Не совсем понятно как делают с VrayOverrideMtl.
сделайте материал белым vrayLightMtl c большим мультом
в эффектах включить вирейтун и всё
мск
в эффетах тун стоит)а вот с материалом-
мск
данные настройки материала.Мульт как видите 10-больше не даёт сделать.И при этом тоже ничего не меняется.Может галочки не все выставлены?Ну оч надо.Плз подскажите.
мск
вот что получается-как видно ничего...не получилось.
На сайте c 31.10.2008
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=12133&postdays=0&postorder=asc&&start=11
то значит с большим мультом-рядом с колор?А присвоить этот материал потом всей сцене,?
Да, всей геометрии. Крутить мульт надо здесь(в настройках мата), а не в настройках редактора.
мск
Материал эдитор-это редактор.Так?Т.е.надо крутить здесь как на картинке.Да?Ну объясните так сказать для новичка.Каждая галочка даёт свой эффект.Просто белый лист надо.с линиями.
ОльгаМорозова
вот 25 поставили правильно. но можно и больше если будет серовато.
в туне проверить, чтобы линии были чёрными и GI можно не включать
мск
Тааак,вот отключенный Gi).Всё что за окном-чёрное причерное,как и раньше.И баллюстрада чернющая почему-то.Вирей тунн не рисует линией.Он активен.не знаю.Кажется врей мтл несовместим с туном.Или я с ними не совместима и просто не судьба)
мск
настройки вирей туна .Здесь ничего не надо менять?всё по умолчанию.
ОльгаМорозова не думали сменить профессию? Помоему 3д не для вас. Без обид.
мск
Может быть,ygoryan,3д и не для меня.Но увы-есть люди,которым скажем дано быть преподавателем хорошим ,а кому-то нет.Пользуясь своими личными 3д-шными жаргонами не всякий вас,уважаемый поймёт.Говоря слово "без обид"бред-сами понимаете-обида есть.Потому как делаю проект академического диплома,и так уж вышло,что нужен рисунок для ускорения процесса,я не претендую на звание крутого трёхмерщика.Я знаю себе цену-я архитектор,а не визуализатор.И способов развития и карьерного роста предостаточно.А если вы считаете,что на форуме задают вопросы только всезнайки,то вы ошибаетесь.Спасибо за внимание и удачи в работе!
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Оспаде! Покажите настройки окружения (горячая клавиша "8". Не всё так плохо, сейчас поправим.
мск
Сейчас)
настройки вирей с картой дирт
пока что только такой результат)не смотря на то,что материал белый
а это настройка самого дирта.
а зачем дирт? ВСЕМ объектам нужно назначить самосветящийся.
хотя если устраивает дирт, то можно просто в камере яркости прибавить
дирт можно и на самосвет применить, кстати
чтобы было светло за стеклом - нужно в environment vray убрать sky. можно белый оставить, но тоже яркость накрутить.
если там пусто, то накрутить в энвайронмента макса
На сайте c 04.10.2006
Не партесь с яркостью, это же просто отдельный пасс - черные линие на белом фоне.
Фон - ставим белый, ВирейЛайтМат на оверрайд, ГИ - офф, колормаппинг - лин 1/1/1.
Если вирей камера, то просто снять галочку с exposure, чтобы не коректила экспозицию и все. Будет вирейТун на белом фоне.
мск
Спасибо,попробую!
На сайте c 19.08.2009
ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ ГОРАЗДО ПРОЩЕ...
ЕСЛИ МНЕ НУЖНО ПОЛУЧИТЬ ЛИНЕЙНЫЙ РИСУНОК С 3d ОБЪЕКТА Я ДОБАВЛЯЮ VraySphereFade ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД VrayToon И ВЫСТАВЛЯЮ ЦВЕТ БЕЛЫЙ В ЕМПТИ КОЛОР.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЕМ ПРОСЧЁТ GI !!!( А ТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ)
Зачастую бывает что картинка выходит серой... Я в фотошопе просто делаю автотон и всё готово.
мск
попробую все способы и выберу для себя то,что подходит мне)Помню про пандусы спрашивала-так там сто вариантов,а подошёл лишь один)
мск
