Доброго времени суток, подскажите пожалуйста чайнику, перестали отображаться материал и текстуры при рендере на объекте, удаляла, занов
о ставила - бесполезно, заново накладывала пишет что уже имеет материал, а отображать не отображает, может чего где нажала не так?
еще может быть что источник света, например v-ray плэйн направлен от объекта и на объект падает свет отраженный от поверхности, тогда объект может не передать цвет
Спасибо всем больше, в сцене только всякого рода цвяточки и книги стали серые, действительно не отображает только текстуры, а не материалы) Объекты с интернета скаченные, я когда в сцену перетаскиваю, выбираю Marge Files, может какие пути надо указать. Просто дело в том что вот буквально вчера то эти же объекты в этой же сцене отображались нормально, а теперь даже если заново ставлю, всё равно серое
Разобралась) я сохранила в другую папку и они не отображались, пересохранила обратно, куды с самого начала сохраняла и всё заработало=) Буду теперь знать, что нельзя так делать))
Если объекты скачанные, то перетаскивайте модель и приложенные текстуры в рабочую папку. Если и дальше не отображаютя - то просто в матэдиторе пипеткой возьмите материал с нужной модели, и заново укажите все текстуры. А не отображается только в сцене или при рендере?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
пипеткой берёте материал с проблемных объектов, открываете канал diffuse и нажмите там show image, если не отобразилась картинка, значит текстура потеряна и нужно перепрописывать путь.
и в сцене и при рендере не отображалось, потерялись текстурки, попробовала пути заново прописать, получилось) Спасибо) Странно что только некоторые объекты без текстурок были)
Помогите и мне пожалуйста - у меня похожая проблема, тоже не отображаются текстура на полу на рендере, хотя в viewport все видно - я уже и разные текстуры пробовала и UVW map назначала и удаляла объект и создавала заново - все что в этой теме написано тоже пробовала
Рендерится постоянно белый пол, а когда делаю isolate selection пола и render - то все видно, как только нажимаю unhide all -опять в сцене пол белый помогите пожалуйста уже второй день мучаюсь...
Может этот объект исключен из видимости камеры? Попробуйте заново пол сплайном отрисовать и экструд его,затем затем UVW map, новый материал создать и назначить.
А может перекрывает его что-то? Клиппингом может пользуетесь?
На сайте c 26.05.2011
Нижний Новгород
А у меня немного другая проблема, при рендере все текстуры на месте, но вот в сцене просматриваются не все, например хром отображается чёрным, а тектура плитки (созданная с помощью диффузной карты плитка) выглядит вообще одинаково белой. Видимо где-то что-то нажато, вопрос где) Визаулизация вот:
в окне настройки материалов, текстуре которая должна отображаться нужно включить видимость. на одном материале может быть видима только одна текстура (или дифуз или бамп или...)
чтобы настроить хром в нем что-то должно отображаться для этого в окне настройки материалов нужно включить фон
Нижний Новгород
Спасибо, включила все кнопки, теперь моя сцена выглядит так: ( цвет затирки поменяла на розовый для наглядности) Стало быть свою зелёную плитку я не увижу в сцене?
