подсветка воды в бассейне
На сайте c 22.11.2010
Добрый день. Подскажите кто знает, как сделать такую подсветку внутри бассейна?
PS: заранее извиняюсь перед модерами если не в ту тему запихнул.
Да ладно!!? а я то думал....
Не, если серьезно, я пробовал фотометрики с IES-ками ставить, но подсветка только на дне получается, а вот так чтобы сама толща воды подсвечена была чето не получается.
На сайте c 26.08.2008
Одесса
В чём делаешь? Вирей, ментал? Не забывай, что материал воды ещё нужно правильно настроить, чтобы преломлял, пропускал свет, отражал.
Вообще это просто помятый чем угодно плейн на поверхности воды с правильно настроенным матом. Толщу воды не получится сделать - макс всё же с полигонами работает, не солидами
Ну и фейковать кто запрещает? Поставь невидимый заполняющий светильник между дном и поверхностью, чтобы не было видимых засветов, кинь на него карту каустики.
Надо пробовать, пытать свой ум, так сказать.
вирей. про плейн с матом - да, так всегда и делаю, но вот с подводной подсветкой столкнулся впервые, и че-то озадачился вопросом... А можно по подробнее про "невидимый заполняющий светильник между дном и поверхностью, чтобы не было видимых засветов, кинь на него карту каустики" ?
На сайте c 17.10.2007
обязательно еще плэйн, который идет для воды, исключать из просчета теней.
На сайте c 07.05.2008
Russia, Moscow
Каустика бесшовнаяhttp://postimage.org/image/u2o98qn8/
Всем спасибо, буду пробовать.
На сайте c 09.10.2007
Київ
omni Spot - и маска на проекторе - имитация бликов, выглядит так
На сайте c 18.02.2008
Минск
http://www.spot3d.com/vray/help/200R1/examples_vrayfastsss2.htm
внизу про воду, почитай.
На сайте c 08.05.2010
Первый раз делаю бассейн с сауной. Прочитала уроки, советы в разных темах про бассейны. Вот что вышел за первый блин
Это рабочий ракурс, воду настраивала) Теперь еще хочется красивую подсветку, и вот тут совсем запуталась
Пока просто расставила светильники, у них стекло с самосветящимся матом немного видно. Бассейн сложной формы, довольно глубокий. Стоит поставить виреевские IES, направленные на дно?
И как сделать красивые блики, как на картинке выше, расскажите подробнее))
Эти советы об одном и том-же?
Например, невидимый заполняющий светильник это виреевский план с включенной галочкой на инвисибл? И в какое место кидать карту каустики, которую сохранила из сообщения в теме?
На сайте c 23.07.2009
так точно) если надо "побыстрому" то тоже так фейкую, вот програмулина - генерит каустику в карту.
http://www.dualheights.se/caustics/CausticsGeneratorPro%20User  's%20Guide.pdf
Скачать можно где угодно в гугле)
Все еще очень нужно знать, как фейковать, что бы блики были..
Рендерю виреем, свет весь тоже виреевский.
А для бликов omni Spot где находится? омни есть в стандартных, но не спот.
Карту каустики с бликами скачала, а куда ее точно применять?
Пробный кадр бассейна на прошлой странице, буду рада советам, как улучшить воду
В обычном омнике стандартном есть projection map - вот туда карту и ложите, не забудте поставить - |VrayShadowMAp, и все - теперь у вас омник будет светить "фейковой" каустикой и считаться в 100 раз быстрее обычной каустики, регулируйте положение омни в простравнстве и его мульт, если он будет кудато не туда светитть, то Exclude тот объект из омни)
Спасибо, вечером дома порендерю) На бассейн 1 омни нужен? Он под плоскостью с водой? или же положение в пространстве над водой выбирать?
Возможно 2-ва или 3-ри, смотреть нада по результату... опять же, он может быть как и под водой так и над) Тут способ проб и ошибак, как только попробуету - сразу интуитивно поймете куда его ставить и как) Одно точно скажу - сложного там ничего нет.
Вот, что пока получилось
Настраивала просчитывая лайт кеш, вроде бы ничего смотрелось. На готовой картинке слишком ярко, приглушила уже. Но что можно сделать, что бы не было так видно границы спотов? Стоят уже у самого дна, 4 штуки. 2 у стены с окнами, 1 у стены с росписью и дает вообще некрасивые блики, удалить думаю, 1 у лестницы и его вообще не видно.
Вода нормально или нужно что нибудь подкрутить?
Не, вообще не то( Вода в джакузи себя так ведет, как бедто в нее серной кислоты плеснули... Нужно угомонить бурю. А по поводу каустики - у вас явно направленные Ис, а омник не имеет таргета, плюс затухания выставить правильно. и силу уменьшить...
Поставила omni тип Spot, без галочки нацеленный. Нужно тип просто омни? Затухание выставленно, силу сразу уменьшила, как рендер увидела)
Да, нужно НЕ направленный омни + vrayshadowmap + Каустика при таком освещении ЕЛЕ видна.
Получилось довольно ничего)
Спасибо за помощь)
