Таблицы:свет, пленка, камера, отражения. Тени IES
На сайте c 05.09.2008
Замкадье
Не раз уже плюсовали за таблички, значит еще не все о их существовании знают. Поэтому, думаю, есть смысл, выложить их все вместе в отдельной теме. Собрано в инете. Достотверность данных не гарантирую.
Цветовая температура.
P.S.Цветовая температура лампы накаливания лежит в пределах 2300—2900K. Еще подсказали, что солнечный свет где-то 5400, а свеча 1800 - не больше.Чувствительность фотопленки.
Экспозиция.
Текст не мой: Настройки для физической камеры. Основные значения, которые стоит изменять для достижения реального и желаемого результата это: f-number, Shutter speed, Film speed (ISO). 1. f-number - диафрагма 2. Shutter speed - выдержка 3. Film speed (ISO) - чувствительность пленки А теперь о главном. Для интерьеров желательное значение ISO выставляется 400 (меньше делать нежелательно, будет темно). Диафрагма - для помещений ее желательно выставлять от 11 до 16, а если вы фотографируете какой-то отдельный объект, делаете на нем акцент (ваза в интерьере, телефон на столе и т.д.) тогда значение диафрагма должно быть маленьким от 2 до 8. Выдержка - это единственное значение, которое можно менять для выбора нормальной освещенности визуализации. (!!! но только после того, когда будет выставленно значения Film speed (ISO) и f-number) его пределы (желательные) колеблються от 30 до 500, но можно и выше или ниже. Параметр vignetting по умолчанию включен, что дает затемнение от центра к краям кадра (имитация дешевых "мыльниц&quotsmiley-wink.gif Соответственно, если его отключить, картинка станет еще немного светлее. Инструкция: 1. Любая пара значений равнозначна по яркости. Какую поставить не важно если не используете DOF. 2. Яркость регулируйте с помощью ISO. 3. Экспоненту попробуйте Reinhard. Все по дефолту. Параметр burn по вкусу.Отражения и преломления материалов.
P.S. Более полная таблица http://levaleva.ru/ior.html , за что ему отдельное спасибо
Жесткость теней от IES.
Тоже не мой текст: Вопрос: Vray IES даёт жесткие тени даже с включенной галкой "use light shape", как исправить? Ответ: В файле IES есть размер источника света. Оттуда вирей берёт данные для тени. Зачастую в искуственных иесках этот размер равняется нулю, отсюда и жесткие тени. Влияние размера на размытость тени здесь такое же как у обычных светильников. Открываем нашу IESку в блокноте. Ищем где оканчиваются буквенные значения и начинаются цифровые. Каждое число разделяется пробелами, но может быть не целым а десятичным, поэтому считаем внимательно. Отсчитывая от первого числа мы должны найти 8ое, 9ое и 10ое число. Если эти числа будут 0 0 0, значит наш размер 0. Изменив все три значения на бОльшие, мы получим нужный размер. Единицы измерения. Могут быть футы или метры. Опять отсчитываем седьмое число (прямо перед нашими), если это 1, то у нас футы, а если 2, то метры. Таким образом если наши единицы измерения метры, то вводя размер 0.1 0.1 0.1 получим размер светильника 10см. Это никак не скажется на узоре света, размер всего лишь будет учитываться при просчете тени. Пример: Серый - Буквенные значения. Не интересуют Зеленый - Их отсчитываем до нужных. Не интересуют Синий - Единицы измерения (1 футы, 2 метры) Красный - Размер светильника
На сайте c 21.07.2008
you
Всё это хорошо, но если так уж нужно человеку то про IOR можно и в HELPе макса посмотреть, цвет температур есть и в настройках источников света, данные значения можно запомнить если есть необходимость их частого использования, также уже куча инфы есть, более подробной по всему остальному, но спасибо за "старания", может кому и пригодится.
Замкадье
Quant
Если есть чем дополнить, дополняйте тему, буду только рада. Интернет безграничен, так же как и информация. Больше, чем уверена, что проработав в Максе 2 года, я знаю лишь малую часть того, что пригодилось бы в работе с ним. Что уж говорить о новичках...
А остальным: в теме просьба не флудить. Если есть подобные таблицы и т.д., чего нет в других темах, закидывайте.
Вот за что действительно могли бы сказать спасибо, так это если бы вы собрали бы, к примеру, .CHM и включили бы в него таблицу IOR, цветов(RGB, RAL, e.t.c.), и всего остального что бывает нужно и что намного удобнее, но это так, пожелания.
На сайте c 20.08.2008
хорошее дело, удобно когда все в одной кучке спс.
На сайте c 07.10.2010
Минск
Есть вот такой сайт - http://refractiveindex.info/
Там очень много показателей IOR, а также Abbe numbers - то что в вирее 2.0 отвечает за дисперсию. Vd - нужный параметр.
А ещё даавненько была такая вот таблица картинок - делалось под максвелл т.к. на те времена вирей о физикл камере не знал, так вот в ней: сверху выдержка, слева - диафрагма - помогает осознать в чём соль этих параметров, а также довольно быстро подбирать нужную комбинацию.
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
спасибо, очень хорошая, и нужная тема !)
На сайте c 19.06.2008
Не совсем понял какая пара? диафрагма с выдержкой? то есть, к примеру, если исо 200,а выдержка 1/30, и их тождественно поменять на значения исо 400 и выдержку там ну 1/10, то яркость на визуализации не изменится? Это имеется ввиду?
На сайте c 30.04.2011
Самара
you
да эт же с 3д центра в Faq лежит)
гуру 3д давно написали)))
На сайте c 21.02.2007
именно. только опять же есть свои пропорции.
Только вот чувствительность фотопленки из первого сообщения, заменил бы вот этой таблицей. Там неверно. Точнее верно только в общих чертах, но не позволяет привязываться ни к одному фотоаппарату, тем более к разным системам рендера.
Объясню почему. Та таблица предназначена для фотоаппаратов в условиях съемки "с рук". Мы же используем фактически съемку со штатива, поэтому не обязательно выставлять iso 1600. хоть 25, это не прнципиально.
А если уж говорить про реальную съемку, то многие тесты вообще показывают различные iso на камерах разных производителей. Например моем олимпусе на iso 100 аналогично похожему никону c iso 50.
В целом верно, но по опыту фотографирования интерьеров вреале выработал схему настройки фотика
диафрагма->iso->выдержка
тоесть уровень освещенности фотоснимка удобней регулировать выдержкой.
а вот актуально и удобней в большинстве случаев в vray настройка
диафрагма->выдержка->iso
уровень освещенности рендера удобней регулировать iso
Наиболее важно если планируются близкие рендеры с размытием боке. Тогда вообще изначально диафрагму можно ставить минималку 2-5,6. В дальнейшем можно избежать потери времени на тесты освещенности.
Минск
Хм. Дифрагму никогда не использую в вирее при отсутствии дофа - достаточно же только выдержки и чувствительности. Или нет?
я сделал пометку снизу в комменте
В целом конечно же пофик. Можно работать с дефолтными настройками, играя только с чувствительностью. Схема настройки от этого все равон не меняется. iso последнее.
Кривой Рог
объясните пожалуйста: shutter speed 1\1000, это какое значение получается???
Извиняюсь за глупый вопрос !!!
Замкадье
slavyxa91
Одна тысячная секунды. Т.е. в shutter speed надо ставить 1000.
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=5542&a
shutter speed (выдержка, или скорость съемки) - это скорость съемки нашего кадра 1/сек. К примеру 1/200, то наше значение равно 200. Чем меньше значение выдержки, тем медленее скорость затвора, и тем самым ярче будет наша картинка. Во многих современных фотокамерах используется стандартная шкала выдержек.
8000 (1/8000 c)
4000 (1/4000 c)
2000 (1/2000 c)
1000 (1/1000 c)
500 (1/500 с)
250 (1/250 с)
125 (1/125 с)
60 (1/60 с)
30 (1/30 с)
15 (1/15 с)
8 (1/8 с)
4 (1/4 с)
2 (1/2 с)
1 с
На сайте c 01.06.2011
Sean
не использую
На сайте c 26.08.2011
Russia
Как открыть ies файл Блокнотом в windows 7, без гемора с regeditom и прочей лабуды. Просто правой кнопкой мыши не вылезает меню открыть Блокнотом или с помощью Блокнота, и в выборе программ только установленнные можно выбрать.
На сайте c 23.07.2009
Также не следует забывать, что мотион блюр зависит напрямую от скорости затвора, поэто ставя, например, shutter speed 30-60 не стоит сильно "снижать" ISO например наже 100, этого не бывает в природе, правильнее ставить "Узкую" диафрагму 11,16 ....
На сайте c 09.02.2007
г. Херсон Украина
Добрый день. Позвольте поучавствовать.
Есть у меня табличка настройки экспозиции по материалам книги Ли Фроста
Она мне пригодилась для настройки камеры при рендере экстерьера (гамма 1), только нужно учитывать, что параметры выдержки нужно вписывать из расчета 1/х, т.е. 1/2 по Фросту, это 20 для shutter speed. Может быть кому-то она будет полезна.
г. Херсон Украина
