"Рваные" поверхности объектов в режиме перспективы
На сайте c 10.05.2009
Минск
Кто-нибудь знает как избавиться от этой ерунды?
На сайте c 28.12.2007
отключите показ обратных сторон в окнах проекции
На сайте c 09.01.2008
ПКМ по названию окна - вьюпорт клипинг - чуток поднять треугольник справа.
Минск
Господа,большое спасибо,помогло)
На сайте c 20.08.2010
"Бяка" wrote:
отключите показ обратных сторон в окнах проекции[/quo
можно поподробнее, желательно скрин =)
На сайте c 16.04.2008
Имелось ввиду вот это:
Эта галочка включается в свойствах объекта. Когда она активна, обратная сторона объекта не будет видна.
спасиб, но что к каждому объекту применять? =)
Где-то была глобальная галка на это, но чет пока в 2012 максе не могу ее найти пока
На сайте c 23.07.2009
Применять можно как к объекту, так и к слою... Просто в данном случае это "не то пальто".
это от чего зависит? от видео карты только? или есть настройки в максе?
Что именно зависит? Если "пожованность" во вьюпортах, то это зависит напрямую от масштаба "видовой линейки", ибо при слишком больших размерах оной относительно расстояния в системных единицах макс(директ или опенГЛ и то, что у кого за вью отвечает) начинает пренебрегать расстоянием между полигонами, округляя его в меньшую сторону.
На сайте c 15.02.2011
"Видовая лмнейка" - это в смысле этот Клиппинг?
да, утрированно...
На сайте c 30.06.2011
Минск
помогите что это за глюк такой, такаеш на рыбу все хорошо , а как тыкаешь в другое место рыба пропалает . Клипенг крутила не помогло, мат другой ложила не помогло что делать?
ЛисаКот
глюки видеокарты
Минск
неа, не глюки другие объекты все норм, я что то нажала наверно на клаве касающегося этой рыбехи, глаза у нее норм, рендер норм но во вьюпорте когда рыбеха не активная вот такой глюк странный, бэкфйс отключен
ЛисаКот
у меня такое бывает иногда на объектах с турбосмуз. Помогает снижение числа интераций (благо можно отдельно для рендера значения выставить)
Обычно после долгой работы. Может накопление ошибок-переполнение какого-то буфера, может нагрев
Минск
беда в том что стек сколапшен, nailgun другого выхода нет? и интересно то что при режиме отображения текстур и ребер глюка нет
ЛисаКот
можно попробовать отделить части. Если не всё цельное, конечно.
если цельное - часть скрыть может при работе
Минск
да ладно мне для работы и так пойдет, хотела на турбосквид поставить, а там такое дело не пройдет. Рыба у меня одним куском идетцельнолитая) . Все равно спасибо за варианты. Плюсик
