Гипсовые стеновые 3D панели
На сайте c 13.02.2007
Приветствую вас, уважаемые коллеги! Хочу представить вашему вниманию наши стеновые 3D панели.
Выпуск только начали, поэтому ассортимент пока представлен только двумя позициями.
Хотелось бы узнать, есть ли у дизайнеров интерес к таким изделиям?
Краткое описание:
габариты 1 шт. 50х50 см
вес примерно 7 кг.
материал 100% гипс.
Ниже представлено фото панелей, разложенных на полу перед монтажом на стену.
панели установленные на стене через дюбеля и на гипсовый клей с затиркой швов
Финал установки. Далее панно будет покрываться декоративными красками.
И вторая модель. К сожаленю пока фото только из мастерской. На днях будет фото, установленных панелей в нишах на объекте.
На сайте c 06.01.2009
Минск
цена?
Ах, да, забыл о насущном)
Пока цена была 2000р. за штуку. Но думаю имеет смысл давать хорошие скидки от объема партии.
Понимаю, что многие сразу скажут, что цена высокая.
В оправдание могу сказать, данные изделия, это 100% ручной труд, натуральный экологически чистый материал.
На сайте c 25.10.2011
от Верблюда
Вы с какого города. Доставка и гарантии какие? Есть ли каталог?
Москва. Насчет доставки пока думаем. Наверное какой-то автотранспортной компанией можно организовать.
Гарантии на что?
На сайте c 27.04.2010
по моему оч. круто и спрос будет. если можно контакты ваши на kot108@mail.ru . и еще, можно в сторону этники пойти, иногда оч надо, а нэт...
На сайте c 15.12.2011
RUS_095 По-моему, тоже круто. Ассортимент со временем будете увеличивать?
На сайте c 18.07.2012
Тамбов
супер
Спасибо за отзывы! Готов ответить на ваши вопросы по e-mail.
rus_rus@inbox.ru
В настоящий момент готовим третью мастер-модель. Она пойдет на отделку камина. Весь камин отделывается оселковым мрамором, панели будут выполнены в той же технике.
Можем выполнить панели по вашим эскизам.
На сайте c 31.01.2008
ну что сказать, все вроде здорово, но ценник конский выходит, а если еще и доставку в регионы посчитать, то вообще пипец, материал то не легкий, 1м2 получается 8000 р + доставка 28 кг с обрешеткой около 1000, итого 9000 за квадратный метр, плюс поклейка и покраска...извиняйте но я пас.
jerdik Был я недавно на производстве компании Leto. Прошелся по цехам, показали полный цикл производства.
И, я действительно проникся!
Я понял, почему их панели стоят по 1000$/м.кв.!
А наша цена в данный момент держится в форваторе цен конкурентов, производящих более простые аналоги.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
jerdik для чего вы написали такой коммент? Суть него - это дорогая цена? Да без проблем, есть полиуретан дешевый, если Вам такая цена нужна, так покупайте его!
И потом, стоимость доставки 1000руб с обрешеткой за м3, при весе до 50кг.(Деловые линии) В этот метр кубический вы можете не один квадратный метр впихнуть, поэтому Вы посчитали не верно. Я считаю что цена за такую работу более чем адекватная! Повторюсь, это не полиуретан беспантовый.
Автор, Вы молодец. Ваша работа найдет своего клиента. Да клиента не дешевого!! НО, это и к лучшему, тем кому нужен качественный, серьезный товар, он обратится к Вам, а кому нужен дешевый вариант для однушки, тот пойдет в строительный супермаркет!
На сайте c 20.06.2007
СПб
Интересная штука.Не замыкайтесь только в рамках одного стиля...
их панели столько не стоят, и это абсолютно разные продукты, я просто не пойму почему у вас получается такая высокая цена, гипс - довольно недорогой материал, а ручного труда в изготовлении ваших продуктов на мой взгляд не так уж и много, все ИМХО. Я сейчас упорно разрабатываю свою линию гипсовых панелей, так что ожидайте жесткую ценовую и ассортиментную конкуренцию=)
Для развития темы, дам развернутый ответ о процессе изготовления панелей.
При работе с гипсом, как и в нашем случае вообще всегда используется 100% ручной труд. По крайней мере я еще ни разу не видел что бы использовались какие либо станки. Максимум иногда используем какой-то ручной электроинструмент, например для изготовления оснастки.
Подготовка мастер-модели из которой в дальнейшем будут отливаться копии проходит довольно-таки длительный путь и занимает зачастую около месяца.
Сначала разрабатывается орнамент, который должен иметь определенный раппорт и вписываться в габариты 50х50 см. Иногда габариты варьируются плюс-минус 1.5 см.
Далее скульптор лепить пластилиновую модель, которая потом заливается гипсом.
Потом пластилин вынимается и в полученный кожух опять заливается гипсом.
Эта форма идет "в расколотку", т.е. кожух аккуратно разбивается молотком и из него вынимается черновая панель-балванка.
Далее она дорабатывается напильником и наждачкой.
Затем она покрывается жидкой резиной, на которую после высыхания опять наносится гипсовый кожух для увеличения жесткости.
На этом почти все.
Из резины вынимаем мастер-панель и убираем на полку в архив.
Теперь у нас готова резиновая форма в гипсовом кожухе, в которую отливаем все остальные копии панелей.
jerdik, а теперь скажите, в каком именно этапе вы усмотрели отсутствие ручного труда?
Хоту показать вам пример использования наших панелей в оформлении стены в изголовье кровати.
На данном объекте рабочие монтировали их своими силами. Работали 2 югослава, сказали, что справились за 1 день.
Далее уже не знаю сколько им еще понадобилось времени на затирку швов и доводку орнамента.
Есть один ньюанс. Дело в том, что панели не имею по всему периметру идеального совпадения орнамента по габаритам и высоте.
Поэтому после закрепления на стену и затирки швов, требуется еще небольшая доводка шлифовкой.
После Новогодних каникул, когда работа на объекте закипит с новой силой начнется отделка стены венецианскими штукатурками и установка светодиодной подсветки по периметру ниши.
Молодцы ребята, желаю вам прибыльного стартапа!
На сайте c 03.08.2009
Армения
отличная весч, но зачем закрывать панель кроватью?
да еще можно смоделить под чпу, а потом снять с нее форму
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
согласен с emmo . Пока бездарно.
А что касаемо конкурента jerdik , то ему бы радоваться, при высоких ценах проще работать.
RUS_095 , я бы на Вашем месте не стал выкладывать незаконченные работы. Есть смысл довести объект до ума и потом показывать в полном ажуре.
И еще. Думайте о сопряжении со смежными элементами. Плинтус, розетки - ничто не учтено. А это в Ваших силах.
На сайте c 25.10.2009
представила хозяйку, протирающую от пыли пять тысяч завитушек, изогнувшись за изголовье кровати))
идея-то отличная, гипс, экология, все дела,
но мне не нравится мысль о доводке вручную несостыкованных орнаментов.
как представлю себе бригаду с руками из ниоткуда...
изначально идеальную формочку отлить нельзя?
и да, расширяйте ассортимент в обе стороны, в классические завитушки и захахадидную современность)
если это возможно конечно...
