3ds MAX 2024.1 Show shaded material in viewport не работает
На сайте c 12.10.2019
Перешёл на 2024.1 макс + 10.2 корона
Прежде работал на 2022.3 + 9.2 корона
Обнаружил, что сабж не фурычит.
Раньше можно было любой битмап через эту функцию развернуть по объекту, если материал сложный. Сейчас 0 реакции при нажатии на кнопку. Разворачивает только чисто битмап цепляемый на mtl
Что я упустил?
На сайте c 21.06.2015
Что я упустил?
Работает через меню на правую кнопку. В 2024.2 починили этот баг
А учитывая, что патч вышел только вчера... ноэнэлэмщики терпеливо ждут :)
Кстати, в патчнотах не нашёл этого багфикса
На сайте c 20.04.2020
Kazakhstan Russia Europe USA
Что я упустил?
Нет, не починили.
На сайте c 15.04.2014
Екатеринбург
Что я упустил?
Нет, не починили. Скачивай 2024.2 там все пофиксили
На сайте c 29.05.2021
Как
Что я упустил?
в 2024.1 кнопка show shaded material in viewport в мат.эдиторе не работала, а работала только через ПКМ по мату.
в 2024.2 кнопка show shaded material in viewport заработала, но не корректно.
Эта кнопка работает для битмапов у LegacyMTL (если брать в пример корону), а у CoronaPhysicalMTL не работает.
На сайте c 17.08.2018
max-567, Есть такой бак, решения пока не нашел. Только через Compact Material Editor можно включать отображение)) А после возвращаюсь обратно в Slate))
На сайте c 01.08.2015
Orel
An update on this problem.It happens when a bitmap is assigned to multiple materials. When clicking on the button, the menu does not appear thus it's not possible to continue. When single-assigned, this menu is not displayed and the functionality is correct.We have a fix that will be released in a future Max version.
Пока что это проблема не исправлена.
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Кидаю текстуру в самый простой легаси мат (в нем работает отображение, без лишних нод если) - настраиваю с отображением как надо - потом накидываю правильный материал. Пока только так получается работать
в случае проблем всегда помогает корона конвертер, выделение нужного объекта и show map
2 Fixonu4
Мне помогает, если вам нет - инфантильно минусовать не обязательно. :)
На сайте c 17.07.2018
Баку
У меня такая же проблема возникает только когда подключаю материал к coronarayswitch
На сайте c 29.10.2013
у меня 2024.2 и нихера это не работает( знает кто решение?  когда уже будет так чтобы каждый раз в новой версии что то не ломалось
2024.2.1,крайняя, если быть точным.
Orel
решения нету, только обходные пути) или 2025ый
На сайте c 17.01.2008
думаю копаем не туда ... тут дело скорей всего в самой короне ... с виреем такого не происходит
На сайте c 16.08.2023
Corona с 10 версии в помойку превратилась. им на форуме пишут, что медленно интерактив идёт, а они дурака включают. Про вылеты я вообще молчу.
Corona 11.2, два дня тому назад вышла.
Orel
В врее таже басня. Зачем куда-то копать и доказывать, что оно роботает?
Есть ответы представителя. Оно не работает с картами которые подключены к нескольким материалам.
The problem with Show Shaded Material in Viewport is fixed in Max 2025. The issue was not fixed in the 2024.2.1 Hot Fix. The bug is on the menu that allows to chose which material should be affected by the change, that is not triggered in Max 2024 and its updates, only if the same bitmap is applied to 2 materials, or if a Multi/sub material is involved.
На сайте c 16.10.2006
не работает, насколько я знаю, именно в слейте. В компакте всё показывает.
