Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему, при запуске рендера иногда бывает так что 3ds max грузит жесткий диск Д (HDD) сам макс установлен на диске С (SSD) , при этом процессор "плохлаждается" и не используется на всю мощь. Система windows 8.1. Оперативнаяы память - 32 гига. Подскажите, чем может быть дело? Заранее спасибо
А диск ц и д это разные винчестеры?Такой затык обычно происходит в короне когда не хватает оперативной памяти и она обращается к файлу подкачки, но у вас должно ее должно хватят,но я заметил что на д диске включен файл подкачки, можно посмотреть обращения к нему, растет ли он во время рендера или помониторить какой-нибудь утилитой типа FileMon что за обращения происходят
Это происходит от начала рендера и в процессе, может еще происходить во время batch render например первый ракурс может отрендерится на полную мощь, затем когда наступает очередь второго ракурса, 3ds max загружает по полной диск Д, и в этот момент процессор не использует всю мощь, приходится закрывать макс и открывать его заново, в большинстве случаев это помогает.
shinodem
Да, диски С и Д это разные винчестеры. Оперативки вроде хватает. Подскажите пожалуйста, как отключить файл подкачки, на диске Д? Спасибо
Да, кстати, забыл добавить, на втором компе на котором установлен виндовс 7, таких проблем нет и не было, версии макса и короны одинаковые. Не знаю, может это важная информация
Убрал файл подкачки, и рендер заметно ускорился. Пока что всё в порядке. Но еще буду тестировать.choovak Оперативка почти закончилась, но макс загрузил проц на 99%xpp_nd_ruphus Корону новее поставлюВсем огромное спасибо за помощь! Выручили
Запустил батч рендер на ночь и утром обнаружил что диск Д опять загружен, а процессор не хочет рендерить.
Оперативки около 10 гигов в запасе, так что я не думаю что дело в её недостатке. Файл подкачки на диске Д отключен. Даже и не знаю что думать
На сайте c 10.06.2013
Похожая проблема, во время рендера проц максимум на 10-15% загружается... диски и оператива под 100%, на рабочем компе эта же сцена без проблем рендериться минут за 20, хотя рабочий комп слабее.... вы решили проблему?
У меня Vray и win 10
температура процессора 30 градусов...
на рабочем компе сцена ест в 2 раза меньше оперативы и не грузит SSD так... но на там SSD SATA стоит и win 7
а на домашнем SSD M2 и win 10. Макс и там и там 15 и Vray одной версии...
У вас на рабочем ПК 32 гб памяти. А дома всего 16, также запущен браузер и 3д макс. Памяти не хватает в какой-то момент. И в swap уходит, оттого и нагрузка на диск
Цитата kokoasfalt:
У вас на рабочем ПК 32 гб памяти. А дома 16, не хватает в какой-то момент. И в swap уходит, оттого и нагрузка на диск
Самое простое предположение
согласен, это объясняет наличие свапа, но почему проц то не работает на все 100% ? Так же не понятно почему на одном компе сцена при рендере берёт 8 гигов оперативы без всякие свапов, а на другом 15 и упирается и съедает на SSD 30 гигов места!?
UP: Сцена то простейшая, ничего в ней вообще толком нет, первые тестовые рендеры(
