Цитата swed2012:
На каждом объекте масштаб подгонять руками внутри unwrap тоже не упрощает рабочий процесс.
Так изначальный масштаб вы всем все равно задаете. А в unwrapp не меняется масштаб, если убрать scale
Если у вас доски отдельными объектами, то да - mass randomizer
Если у вас много объектов с кучей подобъектов, то накидывается один unwrapp на все вместе, например если у вас много флоргенов на стенах и т.п. Вообщем проблема так себе.
Цитата swed2012:
В случае с рандомайзером накинул материал на сколько хочешь объектов и забыл про развертку, при этом спокойно редактировать геометрию можно в случае изменений от заказчика.
Так рендерьте тогда в короне :-)
Я например как раз недавно делал помещение, с кучей флоргенов плитки. Периодически менялись стены, двери и т.п. Да приходилось залезать в unwrapp объекта и нажимать кнопку заново. Не так много времени это занимает. Unwrapp не колапсите просто.
