Блендер
На сайте c 14.09.2022
Как можно улучшить рендер, сделать его более фотореалистичным?
На сайте c 28.01.2020
Как смоделировать такой микрофон ? Особенно сетку с её конфигурацией .
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Привет!
1. Вариант 1 Сетку сделать материалом, получиться быстро, эффективно, незаметно, что это не геометрия. Оптимальное решение.
2. Вариант 2 Моделишь форму гладкую для сетки -> берем плэйн с таким количеством полигонов квадратных, которое нужно для отверстий -> Shrinkwrap на гладкую форму -> Insert для каждого полигона -> Subdivision Surface -> Solidify. При таком методе полигонов будет много
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Аддон Tissue
Тут жирный обзор
На сайте c 10.03.2024
Не, из квадратных не получится, изтреугольных или шестиугольных. Но проще массив шестиугольников с дырками, размазать модификатором обтягивание по заранее сделанной форме, потом придать этому толщину,  накинуть сабдвижен по вкусу, можно и не накидывать, один шестиугольник с дыркой и так не сложно смоделить с нужной степенью детализации.
Липецк projectbp.ru
по мне так оно уже ничотак. Но каких-то мелочей не хватает.
PS/ Мои рендеры сильно мультяшнее. Но я не парюсь )
Цитата xabivlg:
Привет!
Сетку из дырок на плоскости я сделал так  : plane - EM - subdivide - необходимое кол-во разделений - face - poke faces - tris to quads - insert ( individual ) - удаляем полигоны - сtrl+3 . Всё. А как смоделировать конфигурацию сетки как на снимке , и проделать все вышеуказанные операции в данной конфигурации, да ещё сферической формы  ?
Я написал как надо делать, выше.
Липецк projectbp.ru
можно шрникварпнуть некую равномерную сетку. а дырки наделать уже не так сложно.
я бы как минимум это попробовал.
или аддон Flowify поискать
Её ещё и дырявить фиг знает как, а тут и равномерная и уже с дырками. А обтягивается любая плохо на углах близких к 90 , там если не устроит, скалапсить модификаторы до solidify, и руками вытянуть немного.
Там можно два модификатора обтягивания поставить друг за другом, первый на более гладкую поверхность, второй на нужную, с полностью загнутыми краями, тогда можно положить даже на завёрнутые внутрь края.
Волгоград
Да сделайте сетку материалом, занимает считанные минуты + самый незатратный по ресурсам вариант
Да , спасибо , получилось. Только с конфигурацией беда . Не получается края в дугИ превратить и сферическую плоскость ,
