Corona 1.5.2. зависает во время рендера
На сайте c 21.02.2014
Друзья, всем привет! Всех с праздником)) Столкнулся я с бядой на своем домашнем компе. Пользуюсь короной уже давно, но такая ерунда первый раз. Обновился с версии 1.4.2 до 1.5.2. Сперва радовался новым штучкам, но потом мою радость ушатал какой-то баг. Дело в том, что во время рендера макс зависает. при чем постоянно на разном количестве пассов. Может и 40 пассов сделать, может и 140...Но в итоге процесс зависает и макс не откликается. Корона не ломанная, покупаю лицензию. На работе стоит аналогичная версия и ничего подобного не происходит. Пару раз пробовал удалять и снова ставить, однако, ошибка не пропадает. Может у кого то была похожая проблема с короной? Чтоб хоть знать куда копать, в сторону ОС или в сторону самой короны. Да, еще прикол в том что на компе стоит 15 и 17 макс. Ошибка происходит и там и там. Причем не важно какая сцена по весу. Большое спасибо за внимание))
На сайте c 30.03.2008
Минск
Я бы провел стресс тест, проца, видюхи, памяти часа на 2-3
там было бы видно уже, или железо или софт.
skghost Чем можно так нагрузить машину на 2-3 часа ? Игрой какой то?))
сейчас вернулся на 1.4.2 запустил тестовый рендер. Разрешение 1000Х1000. Ждем-с.
На сайте c 09.04.2011
проц грузить prime95 а память мемтестом
На сайте c 16.04.2008
А с памятью что на домашнем компе? Сколько памяти, как корона её использует? Оперативную, я имею ввиду. Что с жёстким диском, какая на него нагрузка? Температура проца?
freezemaximus  оперативки 16 Гб. Сцена на 11 млн. поликов загрузила оперативку во время рендера на 14 Гб. Процессор загружается на 100% при этом температура 57-60 градусов. Материнка и жесткий 30 градусов. smiley-pardon.gif
На сайте c 10.06.2008
Сетевой рендер случаем не пользуешь?
Попробуй без него, если поможет, тогда не ставь галочку на Search LAN during render.
Вроде всё в норме. 14гб, это процесс 3dmax, или вся используемая память? Даже если рендер при старте, и/или спустя час использовал, скажем 10гб, то не факт, что через три часа, этот показатель останется неизменным. Короче, стартовал на 14гб, закончил всеми, что есть в компьютере (16). Может в этот момент и происходит зависание? Файл подкачки есть, корона не проседает во время рендера?
Только что рендерил ту же самую сцену но на 1.4.2. 150 пассов. Все гладко, без ошибок. Вот что за прикол?) Похоже придется ждать новой версии короны. Возможно в ней поправят.
AntonValiev сетевым не пользую. Галочку проверил, не стоит. Спасибо!)))
freezemaximus Сейчас верну обратно corona 1.5. Буду тестить. Отпишусь. То о чем ты говоришь может иметь право на существование. Не замечал, что корона проседает во время рендера.
Когда виснет макс, проверь, нагрузка на процессоре остается, или в ноль уходит ?
PavelStulov
Может каких-то обновлений не хватает?
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
У меня такое было, когда проц пытался разогнать именно не сразу а через минут 10 после начала рендера всё висло, попробуй сбросить настройки биоса по дефолту
AntonValiev Нагрузка на проц остается. Что это значит?
На сайте c 31.12.2009
Аналогичная проблема. Началось всё с вылета макса 17-го при повторном вызове матедитора после ренда. Далее - зависание на 40-47 проходах уже на ренде, чего ранее не было. Смена 1.6 на 1.7 (hotfix 4)- не помогла. Снятие "галки" Custom previews в Corona System Settings (превью в матедиторе становится максовым, а не короновским) решило проблему вылета при вызове матедитора, но не решило проблему зависания при ренде. На данный момент удалил все старые версии Microsoft Visual C++ (грешил на них). Продолжаю наблюдение.
З.Ы. Пробовал тотальную чистку файлов короны. Никак. Либо я криворукий и не всё удалил.
Да, оперативы у меня 128 гиг. Выключение\включение свопа не помогает, да и не это причина, т.к. раньше такого не было.
Ну вот, по итогам: чистка старых Microsoft Visual C++ вроде как помогла. Надо прогнать ещё пару сцен для подтверждения фактуры. Дополнительно удалил всё, что осталось от "старого" макса (библиотеки и пр.).
Пробуйте. Возможно, указанная связка поможет и вам...
На сайте c 19.05.2009
Такая же проблема, виснет корона и всё, и не выключить рендер(((, мигает окошко!
А как понять что удалять из Microsoft Visual C++?
На сайте c 23.07.2016
У меня сегодня так произошло дважды, оба раза при проверке температуры процессора. Запускал Core Temp, возможно, прога не сама виновница, но провоцирует какой-то сбой в процессоре или материнке или ещё где-то. Камень AMD Threadripper 1950x. Ранее при тех же действиях такого не замечал, а перепроверить ещё раз уже не вариант, ибо обновил прогу и вроде не виснет, но это не точно.
