corona 5 белые точки на рендере
На сайте c 02.04.2018
Одесса
Доброго времени суток, столкнулся с белыми точками на рендере.
Пробовал все что находил на форуме и в гугле, по борьбе  с белыми точками, не помогло.
Отключал хдр, тоже остаются, при включённом солнце они тоже есть, лайт микс не использую.
Пропадают когда включен только глобальный свет.
Не вижу белых точек...
видимо речь идет о бликах на траве, видимо мат настроен некорректно
Одесса
Трава, перила, тополь слева
Ну да, это на блики похоже. Попробуйте глосси накрутить или рефлекшен поменьше сделать.
Одесса
Да, блум очень хорошо реагирует на них, это блики.
Почему тогда тополь и трава, в другой сцене, с этим же материалом были без бликов?
Блики есть при отключённом солнце, но включённом хдр в слоте отражения.
А если хдрку покрутить все равно остаются?
Одесса
да, они появляются с другой стороны
Поменяй мат зелени. Попробуй совсем простой, без отражений. Если точки уйдут, значит однозначно дело в мате...
И музыку хорошую включи, половина проблем в работе сама исчезает))
На сайте c 23.01.2014
Алматы
Проблема может быть в image filter. Поменять тип или кламп попробовать изменить.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
На сайте c 26.07.2010
На сайте c 24.02.2016
Я думаю, что это металл, на который ярко светит источник света, можно попробовать найти его и использовать CoronaRaySwitch material с черным цветом в дифузе в слоте GI.
На сайте c 20.08.2018
Многие Hdr такое делают. Либо Corona sun с настройками 0.01.
Пишите сразу сетап, это известная проблема при включеных оверрайдах с hdri могут появляться такие блики, выход использовать в оверрайд не hdri а простую картинку. Корона не любит фейки!
На сайте c 13.10.2011
ior материалов в порядке?
Одесса
Всем большое спасибо, всего по немного сделал, по вашим советам, почти ушла проблема, точки уже практически не заметны, всем хороших и не шумных рендеров!smiley-yahoo.gif
На сайте c 04.12.2015
MickeyMM
Я вчера бился пол дня с такой же бедой только в интерьере. У меня светилась щель над потолочным плинтусом. Ее не было, но она была ))) Я и толщину накинул и стены поднял еще на пол метра, ничего не помогло. Скопипастил стены со скейлом что б они были чуть больше "родных" Коробку короче создал вокруг комнаты черного цвета. Плинтус светится перестал,его я победил.  Материал к слову назначал от камня до стекла, все равно светился.
Затем именно белые точки на обоях начал побеждать силой народного тыка! тыкал,тыкал и натыкал спустя час наверное что карта нормалей(кто бы мог подумать) может дать такой эффект. Жмякнул галочку flip green и все починилось.
На сайте c 30.11.2013
Только вчера хотел создать тему  про блике на траве в короне!!!Большое СПАСИБО!!!
На сайте c 15.03.2009
Санкт-Петрбург
Спасибо огромное! Мне это помогло!
