После установки макс при запуске ругается на короновские файлы. Ни обновление системы, ни всякие с++ и фреймверки не помогает. В общем ничего не помогло ни на одном компьютере. А вот на Win 10 64 заработало. Кто сталкивался? Может есть решение проблемы?
У меня при установке ругался, что не может переписать файл CoronaRenderer_InitScripts.ms, лежащий вот тут: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2016\scripts\Startup. Посмотрел- на нем галка "только для чтения". Вручную снес и еще раз прогнал установку Короны. Все прекрасно работает на Win7 64.
меня точно сглазили... че за хрень
ВСЕМ СПАСИБО!!! После чистки реестра все заработало!!!!!!!!
Не могу запустить 5 корону. Вот такую ошибку выдает при загрузке макса. Что делать? Удалял все подчистую, заново ставил раз 10.
на одном компе после тщательной чистки у меня спустя неделю получилось. А вот на втором, с такой же системой и максом - в упор не становится и выдает такое же.
Теперь проблема с сетевым рендером. Слайв запускается, начинает скачивать сцену, и потом разрым и все сначала. сВ итоге он просто отказывается рендерить,
