Corona render
На сайте c 07.06.2009
люди,подскажите,в каких единицах измеряется интенсивность в короновских источниках света?
я тут опыта ради рабочий проект делать начал сразу в короне...и я,честно гооря, очень впечатлен!
с вирея пока не слезу,конечно,но очень буду ждать финального рабочего релиза короны с сетевым рендером и поддержкой интерактивного рендера.
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
xt13r
пока ни в каких. пока альфа.
кто-нибудь, просвятите, почему при сохранении из фреймбуфера короновского,картинка сохранятется намного темнее, чем она выглядит в самом фреймбуфере? вроде выбрал принудительно гамму 1.0, и все равно.
UPD. а блин,разобрался сам..нужно ставить гамму 2.2.
на это как-то влияют настройки гаммы в самом тридемаксе?
На сайте c 06.12.2009
Cегодня релиз Corona альфа v5
http://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,1006.0.html
На сайте c 05.01.2008
Моя тестовая сценка.
(разницу видно если сохранить все в одну папку,открыть и листать)
(нажимаем 1 раз на картинку, потом нажимаем еще раз на картинку, открывается фулсайз)
Результат вполне устраивает, особенно радует вкладка PostProcessing.
15 минут
20 минут
30 минут
38 минут (шума практически нет)
Настройки
Ребят кто хорошо разбирается в короне, какие настройки оптимальны в данный момент для интерьеров ?
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
Я не сильно хорошо разбираюсь, но вот именно такие как у тебя на скрине и являются оптимальными! Можно кашу до 512 поднять и Max records до 1000.
Да и еще если ДОФ то PT=4, если без ДОФа то про дефолту (ПТ=16)
Спасибо за ответ.
Нужно попробовать интерьер перегнать в корону и посмотреть на результат.
Корона радует тем, что без танцев с бубном можно получить "живую" картинку.
по ссылке с Яндекса
Nemo
kry
Как в целом 5я альфа, как по скорости? Блин, времени нет тестить
Nemo
kry
Еще не знаю, скачал пару часов назад.
На днях буду тестить в норм интерьере.
по ссылке с Яндекса
kry
А тестовая сценка - эт не в 5ке?
Milky Way
Мужики и девушки, можете помочь в поимке бага, есть сценка с экстрабампом, но странно режутся блики в коронке (по основанию примыкающей поверхности). Я пробывал в ментале, врее, финал рендере - везде абсоютно разный результат! Может кто рендернет в МАКСВЕЛЛЕ или ОКТАНЕ, желательно конечно в максвелле?
Вот картинка из короны:1371132068-5b69b-184kb.jpg
как видно, есть как бы обрезка бликов от чайника - оно и волнует, что покажет максвелл на этой сцене!
Вот сценка для 2011/2012/2013 макса:http://www.cgvision.ru/file/spec.rar
На бамп используется процедурная карта "Tiles" - она лежит отдельно под материалом, сам материал - полуотражающий без глосси, т.е. чистое отражение + 128 на диффуз.
На объектах простой мат с дифф=128 (без отражений)
и еще светильник сферический за чайником (размером с чайник примерно).
Заранее спасибо!
kry
Сценка в 5ой альфе. (прост я не засекал время в 4ой альфе )
IES TEST.
6 минут
Заранее спасибо!
Вроде бы на форуме короны писали что работа с очень высокими значениями бампа - в данный момент не совсем корректна, хотя могу ошибаться.
На сайте c 25.07.2009
Пол односторонний, если будет толщина, не будет проблем.
Milky Way
Эта проблема появляется и не большом бампе, просто на большом она явно выражена. На полу с толщиной - тоже самое!
Пришел с работы, поднял разрешение.
Ушел кушать. Вот результат.
Перезалил на postimage. А то то-то тупит imageshack
На сайте c 02.08.2008
Саранск
битмап на бампе тот же самый результат-
Milky Way
это ментал: 1371146713-clip-56kb.jpg
походу не в короне проблема.
Саранск
От шарика такая же хрень
