Долгий рендер (initial pass часами)
На сайте c 23.03.2016
Россия. р. Дагестан .г.Дербент
Всем доброго времени суток ,такая проблема с Короной ,при просчете inital pass  только идет ооооочень долго ,в чем проблема ??? вообще рендер почему то долгий,в чем может быть проблема ??? сцена не особо тяжелая
На сайте c 11.08.2010
Юрмала
Много в чём.
-нехватка оперативки
-нехватка пэйдж фаила
-гигантские тестуры
-просраные пути к текстурам
-самые длинные пути к текстурам
-забагованые объекты
Сложно что то сказать, нужно больше вводных.
Цитата nekrobul:
Много в чём.
-гигантские тестуры
ну оперативки у меня не айс ,это да ,но это капец тогда если из оперативки ,че теперь не рендерить что ли???
Цитата nekrobul:
Много в чём.
-гигантские тестуры
есть ли выход ????
Kalevan
Цитата Dfbi05:
есть ли выход ????
Оперативки докупить.
На сайте c 22.11.2007
Berlin
А ошибки в окне мессенджера есть какие нибудь?
На сайте c 06.06.2015
Ukraine
а вылезает сообщение про low RAM при старте?
грузится ли проц на 100%?
нашла такую фичу, что если не хватает оперативы и проц из-за этого не загружается, то можно остановить рендер (на стадии inital pass и позже) и запустить его же из Render Setup, тогда проц начинает грузиться на 100% и дело идет сильно быстрее.
Проц грузится ) .Да ошибка выскакивает ,но и раньше выскакивала и все было норм ) ,щас текстуры подправил и посмотрю
Цитата Revered:
Цитата Dfbi05:
есть ли выход ????
не вариант ,материнка ограниченна в этом плане ,а валюты нет что бы вкладываться
Kalevan
Даже если относительно старая материнка в неё 32Гб влазит. Больше надо только если какие-то серьёзные экстерьеры.
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Поменять мать и докупить памяти до 32, других вариантов нет. Если денег на это нет, то и рендерить, видимо, не так необходимо. Комп - это рабочий инструмент, приносящий доход .
Мне пока доход не приносит ),выше написали что с потерей путей к текстурам может быть проблема , так и оказалось ))я просто не придавал значения этой ошибке ( до этого это не вызывало проблем , но раз на раз как видимо )))
У материнки ограничения , я сам думал так сделать , но увы у материнки ограничения до 16 гигов (смотрел на сайте Асус)
На сайте c 31.10.2015
"Мать менять", "память докупить" А чё сразу не новую машину купить или сменить сферу деятельности?!))) Только что столкнулся с такой проблемой в Короне. Выявил проблемный библиотечный объект, после мерджа которого появился этот гемор, и лишил его текстуры. Все отлично! Выход: переделываем текстуру ручками.
bird_f если комп хлам, то его в любом случае менять, рабочее оборудование это не то, на чем стоит жестко экономить, очевидно же
На сайте c 07.07.2021
Samarkand
У меня до недавнего времени стояло 16 гб озу и средние сцены рендерил нормально. Не быстро. Но и не часами инициал пасс ждал. Но позже понял что все-же надо докупать
На сайте c 16.05.2012
Первым сообщением за 6 лет реанимировать старую тему не для того, чтобы что-то спросить, а для того, что ответить. Этож сколько желания должно быть...видимо долго готовился ответ
