головоломка из проволоки
На сайте c 16.11.2008
Челябинск
Может и не в тему, но обитатели тут все умные такие, может поможете? )))
Вспомнила старинную головоломку из детства, проговорилась, теперь один друг взял и сделал ее из проволоки и говорит: " Невозможно так сделать! Докажи!" А я и вспомнить не могу... давно это было.
Может кто помнит как эта беда решается.
Суть: соединить два "сердца" как звенья цепи (не разбирая проволоки, конечно)
В общем, буду рада любой помощи )))
На сайте c 09.07.2009
с марса
по-моему это такой же детский развод с кольцами, когда одно из них порвано
Челябинск
muchacha
нет! Оно РЕАЛЬНО разбиралось и собиралось, я даже сама это делала... в детстве...
На сайте c 16.01.2008
Московская область
нельзя соединить два замкнутых контура. Вывод: один из них не замкнут. А дальше дело техники
На сайте c 21.07.2008
В детстве всё реально
На сайте c 16.10.2008
помню была ещё головоломка с закрученными гвоздями - тоже разобрать нужно было
ну а в этом случае, может попробовать принцип сцепления скрепок, внутренними вогнутыми частями сердечек как-то зацепиться
Челябинск
Quant
https://www.youtube.com/watch?v=S_a1U4jdxSE&feature=related
ну эта немного сложнее, конечно.
Р@М@ШК@
там действительно как-то серединками цепляешься, поворачиваешь, так, потом так... а на деле уже два часа сижу и мучаюсь (((
На сайте c 04.12.2007
в качестве бреда:
возможно они, эти сердечки переплетались каким-то образом, но не проникали друг в друга.
Мне вспомнилась вот такая загадка. Нужно снять кольцо с верёвочки. А сквозь верёвочку(в моём случае это банковская резинка) на стол поставлена бутылка и сверху прижата рукой.
На сайте c 31.10.2008
Челябинск
ygoryan
у меня сердечки ... V___V
voverrr
ну это проще простого: нужно потянуть за внутреннюю часть кольца(та что в узелке находится) и верёвочка, в данном случае резиночка, с другой стороны кольца снимется.
может не совсем понятно объяснила, но если попробовать ручками - всё получится!
ygoryan может там и сердечки есть?
На сайте c 12.10.2011
такое вот нашел
http://stranamasterov.ru/node/49263?page=7&c=
На сайте c 20.02.2010
Поддерживаю полностью!
CenturyHaze
давайте отбросим форму объектов, "Сердце" или "Круг" или "Квадрат" - разница в количестве углов, поэтому возьмите 2 кольца (обручальных, например) и посмотрите на них внимательно, есть у Вас идеи, как их в цепь объединить не распиливая (вообще ничего с ними не делая)? Найдете способ - буду считать Вас лучше Коперфильда
fenix-101
Простая головоломка
Челябинск
Я попозже папу помучаю ))) Он у меня такой, может, вспомнит.... Тогда я вам всем докажу ))
если получится...
Я буду ждать неопровержимых доказательств!
Московская область
Не то что вы имеете ввиду, скорее всего, но зато эти работают
На сайте c 06.10.2006
СПб
О! точно.. я тоже помню эту головоломку.. и она ТОЧНО была из СКРЕпок.. в этом то весь фарш и состоит))))
На сайте c 09.02.2007
РФ
Головоломок то много... Топор тоже можно назвать головоломкой...
http://www.gamer.ru/boardgames/golovolomki
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
мы на встрече 3DDD подобное разбирали/собирали. Забавная загогулина
Челябинск
Светик
ООО! Как? Как это делается?
ivanna
а можно в картинках? )))) ну или поподробней...
