Глюк с покрытиями при подрезке крыши оболочкой (АС-17 и АС-18)
На сайте c 10.10.2012
Доброго времени суток. Возник вопрос, иллюстрированный приложенным изображением
ПРи подрезке крыши оболочкой торец оболочки не меняет покрытие, хоть тресни.Ниже на изображении показана настройка замены покрытий крыши и оболочки.Подрезался командой "Отсечь элементы крышей/оболочкой"Проверка показала, что на торце оболочки остаетсяся присвоенный ей Строительный материал.На замену покрытия торца он реагировать не хочет. Хотя та же оболочка до обрезки крышей отдично заменяла торцовое покрытие. Это как-то можно исправить?
Штиль...
Я так понимаю, что такая проблема не имеет решения?
На сайте c 29.12.2014
Белгород
Есть!
☺ Создаем 2 купола, один - внешний, другой внутренний. Так чтобы они вплотную прилегали друг к другу; Выполняем вычитание крыши из внутреннего купола вычитанием вниз;
☺ Прячем внутренний купол в спрятанный слой;
☺ Вычитаем внешний купол из крыши вычитанием вниз;
Готово!
☺ При этом торец крыши "слушается" команд замены покрытий. По-моему, данная задача решена)
На сайте c 26.07.2008
В качестве бреда, а если поменять мат вычитаемого объекта?
Белгород
Так?
Наверняка автор AlexTkach задал свой вопрос чтобы решить, как сделать все поверхности покрытыми одним материалом. А некий глюк программы мешал поменять материал у кромки купола. Я же предлагаю решение проблемы способом "Если не гора к Магомету, то Магомет к горе"
А что насчет построить стык купола с крышей именно так как у пользователя AlexTkach, то мне этот способ построения, к сожалению не известен. Буду благодарен тому кто подскажет, как это сделать ☺
а то у меня, к стыду, получается не лучше чем вот это:
и при этом материал кромки купола меняется как миленький!
☺ Если кто нибудь подсказал бы, как сделать вот так, -
то можно было бы думать над, непосредственно вопросом автора AlexTkach
На картинке, где три знака ???, нет верхней поверхности крыши. Это так и должно быть?
Белгород
Ну Да. Мы же смотрим на модель снизу.
seregapa так это ты вопрос задаешь, или Аlextkach? ) блин, ты поднял декабрьскую тему. А я то думаю, в чем подвох, почему тс не отвечает ))
https://www.youtube.com/watch?v=ynXQd5gm9hU
