Когда в сцене установлена HDRI карта на VrayHDRI и при вставке нового объекта в сцену с Vray материалами я конвертирую их в короновские конвертером. При конвертировании система также переводит карту Vray HDRI (на которой стоит HDRI) в CoronaBitmap и освещение HDRI уже не такое, так как настройки другие. Как можно сделать чтобы при конвертировании система не трогала материалы из одного или всех слотов Материал Эдитора?
и вообще, что за дурная привычка создавать по новой теме по каждому вопросу, если можно все свои вопросы по из одной и той же области писать в одной теме
Столкнулась с необходимостью рендера на другом ПК (на нем не был установлен VRay) и все envirement освещение слетело. Сначала подумала на настройки гаммы. Но оказалось что лучше конвертировать карту освещения, если не хочется неожиданностей на другом ПК.
Освещение от VRayHDRI действительно лучше и приятнее, чем от Corona Bitmap. Это как то решается? (кроме установки VRay на ПК, т.к. такое же бывает с рендером на рендер-фермах).
в VRayHDRI нет ничего чего нельзя сделать в другом загрузчике изображений, просто нужно пропусить через аутпут и крутить что вы крутили в VRayHDRI, правда в короне 2.0 аутпут они разделили на две ноды.
Мне и стандартного функционала ролаута аутпута хватает для коррекции изображения. С hdri нужно очень аккуратно крутить значения особенно в короне, иначе могут возникнуть шумы. Да и hdri освещают экстерьеры в основном, в интерьерах от них пользы мало но влияют на время рендера
Спасибо:) Нашла для себя выход крутить envirement в настройках LightMix. Вроде бы добиваюсь точно такого же эффекта как и от настроенной VRayHDRI. Но я сомневалась (а вдруг где то снова что-то выскочит или отвалится:))).
Наверное удобством. В лайтмиксе крутишь и видишь результат.
Да, "запекаю" после подкрутки. Иначе бывает, что результат как то сбивается. А так накрученные настройки переносятся на настройки источников света и светящихся материалов.
результат сбивается скорее всего что вы крутите экспозицию, ее нельзя крутить если используете лайтмикс, там свои заморочки
да, кручу:) +1 обычно. Не знала об этой зависимости между лайтмиксом и экспозицией.
Но после запекания - все ок.
Пробую сохранять итоговые рендеры в corona exr , получается тяжеловато конечно. Но зато больше возможностей для доработки. Ту же самую envirement карту можно докрутить и после просчета.
Читала здесь, что от шумов спасаются размытием самой карты.
Освещение. Не знаю какой схемой освещения пользуетесь Вы, но мне карта в интерьерах очень помогает:) Придает реалистичности и воздуха, и атмосферы. И если не критична достоверность освещения, его вообще можно значительно сократить и светить только солнцем и картой.
