Использование ColorCorrect
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
автор RENDERStuff.ru
ColorCorrect - это текстурный плагин для 3ds max, которым можно изменить цветовые параметры любой текстуры. Это очень удобное и гибкое средство контроля над процедурными картами и текстурами. ColorCorrect является улучшенным аналогом карты V-Ray Renderer - VRayColor и некоторых функций 3ds Max карты - Output.
Преимущество ColorCorrect над этими картами в том, что он позволяет регулировать такие параметры изображения как Brightness, Contrast, Saturation, а также дает возможность управлять цветом в цветовых режимах HSV, HSL.
С помощью ColorCorrect можно использовать одну и ту же карту в разных частях сцены, с разными значениями яркости контрастности гаммы и т.д., что избавляет от необходимости редактирования растровой карты, например в Photoshop, и создания разных ее вариаций на жестком диске компьютера, сокращая таким образом размер сцены и потребление оперативной памяти при ее загрузке. Для полного контроля все параметры представлены в виде самостоятельной карты.
Мы искренне признательны Cuneyt Ozdas, автору ColorCorrect за этот плагин. Его можно абсолютно бесплатно скачать на сайте его создателя:
http://www.cuneytozdas.com/software/3dsmax/#ColorCorrect
Были случаи, когда некоторые 3dшники не переходили на новую версию 3ds Max, даже имея такую возможность, пока не выходила модификация ColorCorrect для данной версии Max. Вот так сильно нравится ColorCorrect тридемаксерам Надеемся, что Вам он тоже придется по душе и поможет в Вашей повседневной работе.
спсибо RENDERStuff
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
...в 2009-м максе есть уже интегрированная карта Color Correction, содержащая в себе вышеперечисленные настройки...
На сайте c 13.05.2009
Вещь полезная, я инсталировал сей продукт, но в стеке модификаторов его нет.
andris
а она и не в стеке модификаторов. Так как не имеет отношения к геометрии.
Ищи её в редакторе материалов
АР Крым Симферополь
дык в стеке модификаторов его и не будет...) он только в материалах))
АР Крым Симферополь
andris
правильно сказал nailgun, стек модификаторов для редактирования геометрии
а *материал... не является геометрией)
На сайте c 03.04.2008
Да, вещь хорошая....... но у меня от него периодически Макс слетает (Max Design 2009)
На сайте c 15.10.2008
а как его правильно установить? точнее в какую папку?
На сайте c 23.11.2008
Что-то я так и не поняла зачем он нужен. Он используется не для текстур, как я понимаю, а для цветов? И что же он дает?
anabela
в основном для корректировки гаммы.
Но в 2009-2010 он уже не нужен. Есть максовская встроенная карта Color Correction и ещё виреевский VrayColor
На сайте c 25.04.2008
Ребята.
Решил сравнить результат с колор коррект и без...
есть проблема.
Не наблюдаю регулировку гаммы.
или он берет сзначение из программного ГаммаИЛут???
П.Ы. Забыл добавить, что это макс 2009 со встроенным корректором
Всё, уже нашел!
спасибо
надо было просто переключить в режим "адвансед"
На сайте c 12.08.2008
Встроеные карты не так удобны, как этот плагин. Огромное спасибо автору
На сайте c 26.04.2007
ColorCorrect нужен не для коррекции текстур.
Первоначально текстуры кооректируются автоматически для гаммы 2.2 в настройках Gamma and LUT - Materials and Color. А вот цвет корректируеися в этих настройках не корректно. Вот ,что бы он при рендере отображался как в слоте материального едитора и нужен ColorCorrect. Он корректирует цвета и их оттенки в гамме 2.2 практически идеально. Кроме того он не работает с белым и черным цветом.
Для работы с текстурами более удачна, как отметил Prog интегрированная карта Color Correction.
Для того кто не знает как работать в ColorCorrect быстро приведу выдержку из одного урока:
Вы копируете цвет, который выбрали для канала диффуз, затем назначаете каналу диффуз карту Color Correct. Далее скопированный цвет назначаете цвету Color Correct (по умолчанию – красный) и в параметре gamma просто прописываете значение 2.2.
Вы будете приятно удивленны как оживут ваши рендеры.
Удачи!
Grikat, Наилган, спасибо. кое-что поняла, но не совсем
Вот вы говорите, текстуры корректируются в настройках Гамма&LUT, я прочитала урок в соседней ветке, сделала, получилось отлично, но зачем же тогда еще color correction применять? Там же специально для матэдитора галочки ставятся в этой гамме и лют.
Далее- попробовала применять колор коррекшн к какому-нибудь цвету. Назначила его в слот канала диффуз, и там вижу картину - три вкладки? Channels, колор и лайтнесс. Где там гамму менять не поняла и опять же - надо ли это, если в гамма и лют галочки уже стоят?
И последнее - что делать с черным и белым цветом. Их выходит не надо корректировать? Или тогда уж не назначать просто чисто черный или чисто белый? Как правильно?
Grikat
где Prog ?
anabela
Grikat выше ответил - для текстур не нужен этот плагин совсем. Надо лишь правильно настроить гамму.
Но по мне он и для простых цветов не нужен. У меня, почему-то, цвета как в редакторе, так и на объекте
А вот для слотов bump и displace лучше ставить карты с гамма-коррекцией. Как говорил Мракобес, иначе они будут неправильно работать - 50% серого окажется не по центру шкалы.
И ещё интересно очень, что вы хотите сделать с чёрным и белым цветами...
Кстати чисто белый цвет не рекомендуется использовать в принципе. Он не поглощает лучи GI, могут полезть шумы только из-за этого.
Я в основном Color Correction использую чтобы корректировать битмапы не лазя в фотошоп за каждой мелочью. Или чтобы получать вариации цвета одной текстуры. Ещё удобно кидать диффузную цветную карту в рефлект - с помощью color correction очень легко обесцветить.
Я в основном Color Correction использую чтобы корректировать битмапы не лазя в фотошоп за каждой мелочью. Или чтобы получать вариации цвета одной текстуры. ....
аналогично
ЗЫ.:
Grikat
где Prog ?
да тут я...
nailgun, спасибо Наилган, так все подробно написал. Можно еще один ламерский вопрос, раз вы это затронули. зачем в рефлекшн карту кидать? И как она должна выглядеть? Я если хочу чтобы что-то блестело - корректирую рефлект в разделе рефлекшн в Basic Parameters. А что даст закидывание карты в рефлект? По моим экспериментам я поняла, что это ничего не дает, или я как то не так экспериментирую?
И еще про бамп - куда там ставить гамма коррекцию, если там уже битмап стоит? В какой слот ее запихивать?
Буду благодарна, если у кого ссылочки на хорошие уроки есть по колор коррекшн, где все это написано подробно, а то у меня что-то каша в голове
nailgun, чисто белый я использовала для лепнины, потом на нее дерт накладывала, вот мне и показалось. что как-то не видно дерта на этом белом, хотя радиус гораздо больший ставила, чем Лерик советовала. Надо попробовать с нечисто белым, сразу не дошло до меня.
anabela
Карта на рефлект нужна, если материал отражает неравномерно. Например в паркете и плитке швы могут иметь меньшую степень отражения. Иди вообще не отражать. Также дерево может от времени потрескаться и лак сохранится только местами. Да и на новом паркете слабоконтрасная карта отражений не помешает.
Про бамп (дисплейс) - сначала карта ColorCorrection, а уже в неё bitmap и там внизу переключить на advanced и настроить гамму 2,2
Про дирт - попробуйте. Но скорее просто неправильно настроен материал
Спасибо, Найлган. Настройки дерта, как Лерик выложила, помните в той теме про дерт, и белый цвет. и все. Чувствую, что что-то я не так сделала, но пока не пойму что. Вообще то он у меня получается, но просто радиус довольно приличный ставлю - 10, а у нее 3 написано.
А по поводу рефлекшн. Я ставила туда карты - ничего не получается чтобы в разных местах блестело. Поэтому я делаю блендом. Например, если обои где-то блестят, а где-то нет, или венецианская штукатурка. там уж понятно, маску ставишь и в тех местах где надо блеск просвечивает, а с обычным рефлектом так не получается. Я и говорю, что скорее всего карты неправильные незначаю. хотя пробовала эверовские текстуры - то же самое - не заметно различие.
На сайте c 23.04.2008
Запорожье
anabela
А ты создай отдельно сцену и поэксперементируй над лепниной, я мучился-мучился и пришол к выводу что 3 в самый раз!!!
