Какие опции изменить, чтобы не было шума от самосветящегося материала VrayLightMtl?
На сайте c 10.04.2019
VrayLightMtl назначен самосветяшемуся подвесу (в экстерьере, ночное освещение). На рендере в радиусе от него сильный шум. В настройках самого материала ничего, что решило бы проблему не нашла. Без этого материала рендер нормальный, без шума. Подскажите пожалуйста что изменить в настойках рендера?
На сайте c 11.07.2009
от VrayLightMtl много шума бывает когда он в составе материала Multi/Sub-Object , попробуйте геометрию отделить и назначить  VrayLightMtl без Multi/Sub-Object , у меня чище получается
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
когда я поставил себе корону, я забыл про шум, сабдивы, фотоны, лайткэш , вспоминаю как страшный сон
На сайте c 11.10.2007
online
48-120
сейчас в вирее этих настроек уже нет
online
начиная с 4-го вирея там все чики поки. брут форс и выставленный порог шума+денойзер. неоднократно убеждался что по скорости рендера Vray выигрывает
настройка этих параметров (которых нет в короне) для каждого материала по мере необходимости играет решающую роль на скорость рендера
г.Астана
надо протестить, давно вирей не юзал
online
очень приятно удивитесь
я бы с радостью, но оборудование основного поставщика в вирее, если подскажите как корректно конвертировать, буду благодарна (или ссылку)
На сайте c 13.02.2011
Часто лайтмат шумит в GI-пассе. Можно правой кнопкой щелкнуть на самом объекте на который назначен материал, там выбрать V-Ray Properties и отщелкнуть Generate GI.
Ну и главное правило лайтматов в вирее, это не использовать их как источник освещения - они будут шуметь, как написано в документации
Подскажите плиз, это в настройках материала или рендера и какая именно вкладка? В настройках самосветящегося материала таких опций нет.
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
VrayLightMesh не проще?
отщелкнуть Generate GI - стало заметно лучше, но теперь рейки навеса не создают впечатление светящихся, а их много и они должны должны освещать пространство ночью, как тогда быть, их больше десятка и они расставлены не по прямой линии, под каждым вирейлайт что ли устанавливать..((
это что и для "чаво")?
Депутатский
Форму на которую присвоили VrayLightMtl аттачите к VrayLight выбрав из списка тип ИС Mesh.
Цитата fanny_fay:
А если много узких реек в навесе, которые должны освещать пространство и показать надо ночное освещение, как тогда быть, их больше десятка, под каждым вирейлайт что ли устанавливать..((
Либо вирейлайт, либо вирейлайтмеш, либо вирейиес. Выбирайте любой, который нравится больше.
эти формы - рейки, смоделированы как часть целого объекта, я их выделяла как полигоны или элементы и присвоила через ID многокомпонентный материал, подскажите плиз как в этом случае действовать?
Форму на которую присвоили VrayLightMtl аттачите к VrayLight   -  КАК это сделать?
А через настройки рендера никак не убрать эти шумы?
Депутатский
online
это опция от обычных материалов. вам нужен параметр из скрина выше
но мне же нужен САМОСВЕТЯЩИЙСЯ, а не обычный (с обычными такого шума нет)
Нет. Им вообще пользоваться не надо.
Можно как показал AlexRicco, а можно выделить объект и на панели вирея нажать на соответствующую иконку.
ПС Если объект не вновь созданный, а детач от другого, сделайте предварительно ResetXForm.
