Мебельные ножки, балясины, точёные из квадратного бруса. Как проще?
На сайте c 17.09.2007
В том-то и дело, что вариантов до одурения нереально. Надо пробовать и выбирать наиболее оптимальный для себя. А сфера получится, когда вы добавите граней.
То есть для себя я бы взял на вооружение вариант квадратные верхние болванки в количестве нескольких штук, которые можно будет комбинировать с резной ножкой. не придется каждый раз слайсом переделывать.
На сайте c 03.06.2009
Ellestinium
Вобщем вопрос можно считать закрытым. Лофт по-любому задачу не решает точно так как надо, хотя его многие рекомендовали. С лофтом получается вполне смотрибельная нога или балясина. А вот.. ежели принципиально показывать деталь ТАК как она выходит из под токарного станка, когда протачивают квадратный брус, то вариант только один, похоже. Это слайсинг. Либо буль. Благодарю вас за отклик!
я ссылку на видео дам здесь в теме? может кому пригодится....
https://www.youtube.com/edit?o=U& ;feature=vm&video_id=iMFGNcAAe4k
Jakee, спасибо.
Ellestinium
Вот что у меня получилось в проекте методом комбинации Lathe и слайсинга.  Если кому-то интересно.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
можно еще поиграться с деформациями подгонки (FIT) лофтового объекта по сечениям.
Chen
Супер!! Отличный вариант. Благодарю. :)
На сайте c 16.10.2008
Во, зацени, сколько вариантов накидали.
nadya_d
Со скуиззом супер :) Не знал, спасибо!
Ellestinium
Заценил!!:)
На сайте c 16.11.2007
Almaty
или полигонами
