Моноблок выключается через несколько минут после запуска рендера
Украина, Киев
Цитата fluxe85:
Просто тихо себе шуршит и рендерит не вырубаясь.
ну так сделали профилактику, от пыли почистили. Это самое главное, что нужно было сделать. А больше в общем ничего и не нужно.
Цитата fluxe85:
Температура проца во время рендера выше 82 не поднимается. Кстати, сколько при норме должно быть?
Для вашей системы думаю нормальная температура. Притом что он может и громче жужать, как я понял, то сейчас охлаждение работает не на полную мощность.
На сайте c 19.06.2012
Мелитополь
Было у меня такое))) Оказалось забыл вовремя оплатить свет)) Современный счетчик отключает свет при потреблении выше нормы)))
На сайте c 06.08.2015
В этом сильно сомневаюсь. У них это платная услуга. Они даже крышку не снимали, наверное. Я ни копейки не заплатила.
На сайте c 30.06.2007
а вы хотя  вы читали спецификацию вашего проца? https://ark.intel.com/ru/products/75124/Intel-Core-i7-4770S-Processor-8M-Cache-up-to-3_90-GHz   максимальная температура 71,35 градусов . не странно что он отключается это защита при перегреве. и если он щас нормуль работает то мне кажется это не на долго.
Там напротив циферок есть величина и вопросительный знак. Погуглите.
Думаю, да. Если не взлетает (как раньше он шумел), значит такая темп 82 для него норм. Значит, нет необходимости включать полную мощность охлаждения. Если только "мастера" сервиса с ним ничего не напортачили.
Как можно проверить, работает ли охлаждение исправно?
Украина, Киев
Так уже проверили - не выключается значит работает :)
Если дует тёплым, значит работает.
