Не получается создать анимацию персонажа
На сайте c 02.10.2017
Беларусь
Sanfoura:
http://3ddd.ru/faq/79/show  Пункт 5.1 Модель должна быть 100% Вашего изготовления, нельзя использовать элементы с чужих моделей. В следующий раз Вам будет заблокирован доступ к сайту насовсем. _____________________ С уважением, модератор
01.07.2024 00:00:00
Sanfoura:
Если модель удалена с листа модерации по причине плохой проработки, это не повод заливать её вновь в том же качестве
17.06.2024 00:00:00
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вопрос наверное очень простой. Но не получается заанимировать акулу. После того как меняю позицию акулы с помощью управляющих элементов, не создаются ключи ни в автомотическом режиме, не в ручном. Если даже их и создать то при перемещении стрелки по временной шкале ничего не происходит. Подскажите пожалуйста, что делаю не так и в чем проблема? Вот ссылка на видеоhttps://dropmefiles.com/I0MqK
На сайте c 13.05.2018
Сначала выделяешь все "кости" и прожимаешь autokey и add key, чтобы зафиксировать положение всех элементов в первой точке. А потом уже можешь двигаться по таймлайну и перемещать кости
Беларусь
Sanfoura:
01.07.2024 00:00:00
Sanfoura:
17.06.2024 00:00:00
Все равно что-то ничего не получается, не работает, при перемещении ползунка по таймлайну ничего не меняется и ключи не ставятся, как будто макс не видит изменение обьекта. Если же просто перетащить саму модель в стороны то работает, а конкретно с узлами управления отказывается
https://dropmefiles.com/vNecA
Выше верно подметили про КАТ риг. Так что глянь тутор
https://www.youtube.com/watch?v=fJtxMH4h0SI& ;list=PL-o6GhGp0cEs2yAvU9w3lJ_1TdwEJJngd&index=3
Беларусь
Sanfoura:
01.07.2024 00:00:00
Sanfoura:
17.06.2024 00:00:00
Всем спасибо за помощь, разобрался!
