не могу спаять точки
На сайте c 11.08.2014
Иркутск
Сразу скажу уровень сплайн моделирования очень слабый . Такая ситуация моделю не стандартное окно : с начало сплайном моделю одну часть и конвертирую в эдит поли. Потом с помощью привязок сплайном моделю следующую деталь  конвертирую в поли . аттачу эти детали и  по очереди велдю или капапсом  пояю  углы по2 точки 3пары спаялись а 4ая не пояется ви велдом ни каллапсом. Помогите в чем может быть дело?
На сайте c 06.11.2010
проверьте на вывернуты ли полигоны
На сайте c 25.10.2011
Пенза
покажите скрин. или выложите модель. На форуме, кстати, тоже должен быть ответ. Помню, подобные проблемы обсуждались ранее.
upd и, на всякий случай, нужно различать 2 vertex и vertex 2
Иркутск
mad_torch как?(((
red-rimm Ок
точки не велдятся, если они принадлежат разным плоскостям. Надеюсь, скрин поможет. А лучше конечно модель выложить. Проверьте, нет ли лишнего измерения. (пятого, лол)
Иркутск
irinabasmur просто выделите полигоны и посмотрите не вывернут ли какой то полигон
Иркутск
Деталь сверху имеет 4 угла и спаялись все точки с боковыми делалями кроме той где стоит стрелка.
О господи, да выложите уже модель!! Уже б забыли давно. На обменник залей какой-нить.
Да, файл. "В этой папке нет содержимого" - это как понимать?  Скажете когда загрузится, не раньше.
Вы что загрузили ВСЮ сцену?... ладно. В следующий раз сейв селектед юзайте.
Иркутск
DoCentttt максовский файл?
сейчас попробую
https://cloud.mail.ru/public/JYJe/87w5hZWai  загружается в облако
Ну вот что это такое, по вашему? Вы почему mad_torch-а не слушаете, а?
Надеюсь, не нужно обьяснять в чем проблема??
А вот специально ничего не скажу. Вам же полезней будет, если сами догадаетесь. И так много времени выделили вам. Как вы только такой заказ получили?
Иркутск
какие действия мне нужно сделать ?((((
как их вывернуть обратно?
Очень нужно объяснить !!!!
Пенза
1 вот эти полигоны нужно flip перед тем, как будете спаивать вертексы
2 вот этот полигон нельзя просто так взять и приварить, детачьте его.
3 вот эти вертексы, если они нужны для кривизны, нужно попарно соединить ребрами (connect)
4 если они ненужны, то нужно их remove (клавишей backspace)
лирическое отступление) В реальности все твердые объекты, которые мы можем пощупать, объёмные. Даже самый тонкий лист бумаги имеет толщину. Когда мы делаем модель в 3ds max, из полигонов мы моделируем поверхность, ограничивающую объем. Внешняя сторона каждого полигона - эта та сторона, которая в реальности всегда видна и её мы можем потрогать. Внутренняя сторона полигона - это то, что в реальности мы никак потрогать не в состоянии. В максе готовая модель должна состоять из полигонов, у которых внутренняя сторона смотрит внутрь объема модели. К чему я это всё.. К тому, что макс не позволит приварить полигон со 2 картинки. И не позволит свелдить вершины соседних полигонов, если эти полигоны смотрят в разные стороны.
upd при выделении полигона внешняя сторона красная, а внутренняя - темно-красная. соседние полигоны должны быть одного цвета при выделении. Если вдруг при выделении полигона, он не выделяется цветом, а видны только красные ребра - нужно нажать F2. Также, при включенном backface cull внутренняя сторона полигонов становится невидимой во вьюпорте макса.
Иркутск
Так так  сейчас попробую ......
Спасибо все получилось !!!!!
УРА!!!!!
А подскажите на будущее как вы видите эти перевернутые или вывернутые  полигоны?
