Ошибка Corona Render 1.7.2 (Hair and Fur)
На сайте c 11.03.2015
При внесения в сцену моделей с ворсом или домашних животных выдает ошибку. Есть у кого нибудь такая же проблема? как решить?
На сайте c 19.02.2012
Московская область
На сайте c 07.07.2016
Сейчас столкнулся с такой же ерундой. Вылетает ошибка при попытке запуска рендера с объектом, на который наложен модификатор Hair and Fur. Стоит "народная" 1.7.2 на 2014 Max'е. "geometry" в эффектах включено. Есть решение какое-нибудь?
На сайте c 16.12.2008
Питер
S.V.:
https://3ddd.ru/faq/category/20/show  п.8,9
30.06.2024 00:00:00
Удалось решить проблему?
На сайте c 03.08.2010
я пока через конвертацию в меш, tools; hair>mesh, и здравствуйте 20000000 поликов))
русские пути убирайте в системе, волосы не могут создать папку для кеша с русской уч записью
На сайте c 22.03.2015
Ребята реально переименуйте учётную запись, кому мало переименования - создайте новую англоязычную! 100 % работает
На сайте c 20.09.2010
Галактика - Млечный Путь, система - Солнечная, планета - Земля
У меня была проблема что при рендере волос вылетал Макс..... Так Вот в свитке Effect я поставил Buffer а не Geometry и УУУРААА "помогло".
Метод Geometry никогда на использовал т.к. просчитывать волосы как геометрию, по моему мнению это ППЦ (хотя как знать, как знать). Я вообще никогда не юзал Geometry. Для Vray использовал только mrprim.
Мне говорили что Coronа лучше рендерит буфером, у меня пока без траблов. В отличи от Vray, Buffer в Corone работает куда адекватнее.
результат Corona+Hair and Fur в режиме Buffer
ни каких проблем не было
На сайте c 06.11.2006
Riga
относительно этого написано следующее:
Note: changing hair rendering options applies only to pre-1.2 versions of Corona - in newer versions there is no need to change any settings of Hair and Fur effect as the hair will always be rendered as geometry by default
от себя добавлю, что проблема с вылетами решается путем использования шейдера CoronaHairMtl (появился с версией 1.7), т.к. он специально создан для быстрого рендера волос. Вот тут инфа:
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000039643-how-to-render-hair-and-fur-
На сайте c 27.03.2008
проблема, набрасываю на подложку ковра текстуру, а волосы рендерятся белые стандартные и ещё рендерится не геометрией, а просто полосками(
На сайте c 12.03.2016
Та же проблема.
- Любые вариации в настройках Effects + галочка Active не дали результата.
- Учетную запись переименовал на англ, но так же ничего. (Новую создать не удалось, так как это целая история с пользователями и ключами активации макса и т.д.).
- HairMtl не подходит для создания ковра.
Может есть еще варианты?
Судя по всему ковер придется делать гладким.
Anton_Anton_ для ковриков лучше например тот же coronaScatter использовать
На сайте c 30.04.2011
Самара
все отлично рендерится,но в конце рендера вылетает 3дмакс
На сайте c 18.12.2014
На сайте c 07.05.2008
Кто-нибудь победил эту штуку? В короне 1.7.4. не могу в мех кота одеть. hair and fur упорно убивает рендер даже с пятью волосками.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Цитата intrdr:
А если ковёр с узором?
Можно и с узором. Но если узор сложный - придётся сильно попотеть над масками.
Как-то тестил уже: слева - фьюр со стандартным матом с текстурами на root и tip, справа - cScatter с маской.
Проблему нежелания фьюра подхватывать материал и текстуру с основы так и не победил - только два способа выше работают.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата Mirfen:
Проблему нежелания фьюра подхватывать материал и текстуру с основы так и не победил.
А её и не победить, это баг, так сами разработчики на форуме Короны писали. Так что текстуры в тип и рут - единственный вменяемый способ для 1.7, к сожалению...
А в следующих версиях Corona такого бага нет? Может стоит обноситься тогда? :)
На сайте c 10.08.2017
Земля
По крайней мере в версии 2.0 эта проблема осталась. КоронуХаирМтл с присоединенными в нее картами этот модификатор все еще не поддерживает, выдает белый цвет.
На сайте c 25.06.2010
