Отражение
На сайте c 10.10.2011
Санкт-Петербург, Москва
Проблема с отражением, что с полом?почему холодильник и остальное так бесконечно отражается, я думала это завит fresnel IOR, поставила 1,2 разницы никакой, в рефлекте карта - 4 плитки светлые и чёрные швы между. рендер вирей
На сайте c 21.07.2008
Что значит бесконечно отражается? Может просто может просто камеру нужно правильно поставить Falloff на отражения?
ну чуть ли не все холодильник на полу, это же не нормально, хочу это отражение покороче сделать))не могу поставить другую карту, мне же надо чтоб швы не отражали а плитка отражала и поэтому там такая карта
или надо falloff, а в неё уже эту с плитками?
На сайте c 24.07.2010
Чтобы отражения были "покороче", точнее, чтобы при увеличение расстояния снижалась чёткость отражения, уменьшайте Refl. glossiness. Почитайте вот это , будет полезно для ознакомления.
На сайте c 23.07.2009
Кафель лучше геометрией делайте.
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Может интенсивность отражения меньше сделать
На сайте c 09.04.2010
Rutut:
читайте материаловедение на рендер.ру и смотрите этот урок, беда с материаламиhttp://3d-connected.blogspot.com/2010/10/making-of-inception-part-iii.html
ну вобще то там нет ещё материалов кроме стены и пола, а с полом я разбираюсь))
Refl. Glossines понизила, помогло, что странно пока карту falloff не поставила меняла это значение -ничего не происходила. а теперь и без карты происходит. Так вроде лучше, размылось...но его(отражения от холодильника) всёравно как то много.
Урок называется поставьте всё как я и будет вам счастье)
На сайте c 14.10.2011
Насколько я знаю, длина отражения регулируется параметром Dim distance в блоке Reflection настроек материала.
Imaginaerum
да, но в данном случае эффект будет довольно паршивый..
OskаR
для уменьшения степени отражения материала уводите цвет рефлекта в сторону чёрного. Если на отражения еще стоит falloff, то уводите цвета в нём.
