Проблема с максом (UNHANDLED EXCEPTION)
На сайте c 08.04.2015
Цитата skifff:
Цитата 07marymiss1992:
raytrace engine setup что это  и как это убрать?
У вас где то в рефлекте мата стойт карта рэйтрейс на которую у вирея аллергия. Правой кнопкой мыши щелкните и в меню выберите v-ray scene converter и будете счастливы.
спавибо вам огромное вы мне помогли...теперь, хоть не вылетает максsmiley-yahoo.gif
На сайте c 13.02.2014
Poland
спасибо за советы, боролся тоже с этой проблеммой у меня случилась она изза дисплейсмента который я включил на плитке. первым делом советую рендерить в стандартном материале!
На сайте c 12.11.2010
У меня из-за VrayDisplacementMOD
Проблема была в вот этой кнопочке.
Так как она влияет на то, будет ли зависеть подразбиение меша ДИСПЛЕЙСМЕНТА и соответственно увеличение потребляемой памяти оперативы ДИСПЛЕЙСМЕНТОМ, от размера картинки.
То соответственно на тестах все было ок, а уже на финалах вылезла ОПА в виде вышеуказанного сообщения.
Рекомендую отключать эту галку при настройке ДИСПЛЕЙСМЕНТА, ну или как минимум не забывать про нее и контролировать в соответствии с вашими желаниями и возможностями =)
ВОТ ОНА
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Подскажите кто знает. Например скачал я максовский файл из интернета, или архив с максовским файлом из интернета. И открываю его прямо из меню загрузки браузера(мозила). При открытии выдает такую ошибку
При этом файл открывается, но при нажатии правой клавиши мышки (то есть попытке зайти в меню) выдает ошибку
Если открываю папку где лежит этот файл или архив и открываю из папки все работает замечательно. То есть глюк только при открытии файла из меню загрузки браузера.
удаление ini файла не помогает.
На сайте c 06.06.2017
Я думаю, что дело в firefox! Скорее всего, хрень типа такой - https://knowledge.autodesk.com/ru/search-result/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/RUS/Autodesk-Installation/files/GUID-2E834176-F79D-4EE6-A3B4-20E41F4E5C83-htm.html  , что какая-нибудь фича 3д макса не работает корректно из-за использования именно firefox. попробуйте в хроме, ради интереса
Петрозаводск
Да, с хрома открывает нормально. Осталось выяснить что не так с мозилой. Папка загрузки не имеет значения, глючит с любой папки.
Я еще не гуглил по проблеме.. но предположу, что раз на первом скриншоте в сообщении упоминается о недостатке прав, возможно firefox надо запустить от имени администратора
Петрозаводск
К сожалению это не помогло
Антивирус может не давать открыть файлы, загруженные через firefox. Если он есть у вас, попробуйте отключить ради единичной проверки) Нашел про это тут:
https://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/error-popup-on-start-3ds-max-2016-after-clean-installation/td-p/5869387
Петрозаводск
Аваст, вырубил, не помогло. Вернее всего надо просто сбросить все настройки мозилы, но сбросятся все пароли, а этого бы не хотелось.
Хм, вроде все вероятные варианты перебрали уж.. Какая-то странная проблема с функционированием фичи StateSets при открытии файла из Firefox..
Еще ссылки вот нашел :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/pravyi_klik_myshi_po_stsene_vydaet_oshibku_state_sets_error_system_nullreferenceexception
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/why-am-i-getting-this-error/td-p/5887518
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/right-click-crashes-my-max/m-p/4965908#M93234
Можно на форум написать..
