Создание сложного растительного барельефа
На сайте c 05.10.2010
Уважаемые коллеги. Обращаюсь к Вам за помощью.
Имеется задача смоделировать спинку кровати, представленную на фотографиях ниже.
Простое полигональное моделирование не устраивает своей низкой производительностью, так как сроки очень сжатые.
Бамп не устраивает из-за крайне низкого качества и невозможности применить AO и VrayDirt
Я думал смоделировать несколько основных элементов и сделать из них карту displacement, но начал моделировать и понял - что очень долго даже часть(((
В интернете похожей карты естественно не имеется
Хотелось бы услышать мудрых советов. Кто как поступал в схожих ситуациях? Может Фотошопом как-то можно вытянуть из фотографии карту дисплейса?
На сайте c 14.05.2008
lEVOl
а почему не устраивает дисплейс? Нарисуй похожее в шопе (градиенты и т.п) засунь потом просто в мат не в бамп а дисплейс.
На сайте c 04.12.2008
lEVOl
Если тебе нужно "чтоб было чем-то похоже", например, у заказчика стоит такая кровать и нужно примерно передать форму, то попробуй найти похожие бесшовные обои и сделай карту для дисплейса на всю спинку
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
просто совет, сделай ток одну ветвь и одну розочку, и зеркаль, уменьшай-увеличивай, при ракурсах перспективы будет казаться все различным
На сайте c 16.06.2010
думаю овчинка выделки не стоит, на крайний случай всё равно положите бамп. Это же всего лишь рендер. Главное суть показать.
вот что нашёл у себя
http://write.fm/cshv1lq
Вот что получилось после издевательств над фото в фотошопе.))
Впринципе тянет даж на криворукий моделинг)
lEVOl
ну вот если все тип-топ тогда для близкого ракурса сделай по качественнее
На сайте c 18.09.2006
Картинка орнамента похожа на китайские орнаменты
Есть такая штука как карта рельефа
У китайских братьев их с растительной тематикой оч много
Можно что-то подобное подобрать
http://soso.nipic.com/show/75/3e/bc/2b8875e2e6ce643ebc38d7e141_0______1.html
