Старые скрипты для 3Ds Max
На сайте c 13.08.2021
Можно ли как-нибудь установить старый скрипт в новый Max? К примеру, у меня есть mse скрипт, который рассчитан на 2018 версию, а я использую 2022. Мб можно как-то отредактировать сам скрипт, просто сам скрипт устанавливается и работает до перезапуска сцены.
На сайте c 16.10.2006
обычно все скрипты работают без проблем, бывают редкие исключения, тут надо пробовать, у меня до сих пор работают скрипты ещё с 2010 макса
Так я попробовал, у меня небольшие артефакты в интерфейсе и после перезапуска сцены скрипт перестаёт работать с ошибкой :(
На сайте c 07.08.2009
Питер
все, что ниже 2018 макса имеет другой вариант maxscript. так что если только то, что работает на 2018 и младше. в 2020, вроде, максскрипт тоже меняли
я и говорю - надо пробовать, но и то что многие скрипты прекрасно работают уже с десяток лет тоже факт, зависит от функционала скрипта
thebrianbest, о каком скрипте речь?
Create Holes v. 1.3
Create Holes v. 1.3
странно, вроде стабильно скрипт работает, даже сейчас на 2023.2.2. максе всё в порядке, артефактов нет, скрипт работает
Create Holes v. 1.3
Есть 1.3.1. Скрипт должен находиться в корневой папке макса > \stdplugs\stdscripts\
Скрипт, по заявлению автора, работает в версиях макса от 2016  до 2023
Я отсюда брал :)
Питер
Цитата Evilis:
MCG
нет. там даже если писать на максскрипте в разных версиях макса разные операторы и функционал
https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2018/ENU/?guid=__files_GUID_1AB01BA7_7337_4E2F_8CFE_E0AB55EFE995_htm
На сайте c 01.09.2014
Планета
скрипт работает на 2023.2.2 как часы, без глюков
На сайте c 04.01.2008
Интересный скриптик попался. Мягкую мебель тоже конвертит. Для чертежников самое то!
https://dropmefiles.com/9XfgP
OtVint, Как установить? Куда файлы копировать?
На сайте c 28.11.2007
Я просто включаю его через Run Script когда нужно (он кстати есть на персии):
Azazelo, Сделал так же, но abpmarkobj.ms не запускается.
Даже не знаю, что это за файл такой... У меня другой файл:
На сайте c 06.02.2012
D
Цитата AllanSchezar:
(в моем случае надо причесать кучу векторных чертежей из pdf-ок в рандомных масштабах, на которых есть контрольные размеры)
Я такое через Автокад делаю, масштабирование по опорной точке.
На сайте c 11.07.2009
Я делаю через DisignToolbox
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Скрипты бывшими не бывают)
На сайте c 26.04.2022
Приветствую сообщество. может есть у кого-нибудь  ссылка на старую версию Rizom bridge для 3D max (с выбором каналов развертки) , та что на офф. сайте  урезанная версия . Спасибо
Любой скрипт работает в любой версии. Вопрос лишь в том, с чем он взаимодействует помимо макса.
Надеюсь, я не сильно ударился в археологи?)
