Умывальник
На сайте c 18.06.2009
Подскажите пожалуста ,где можно взять такую мадель или как проще ее нарисовать?
На сайте c 06.02.2007
Bevel Profile(вроде так пишется) + булен делов на 5 минут.
извините пожалуста ,а поподробней если не затруднит
1.Делаеш из сплайна прямоугольное основание.
2.Перпендикулярно из отдельного сплайна рисуеш профиль своей тумбы т.е. как она сбоку выглядит от низа ножек до самого верха.
3. Применяеш к прямоугольниу см.п.1 модификатор Бивел профиль. В нем находиш кнопку пик (извини макс занят, не могу посмотреть как пишется по англицки.) Короче жмеш на нее и тыкаеш в профил см.п.2
4. В итоге получаеш пузатую тумбу. Если получилось несовсем то, или совсем не то жмеш на модификатор (активируеш) и видиш в нутри объекта желтый профиль. Крутиш его пока не добъешся желаемого, угол будет в любом случае 180 градусов, только по какой оси сказать не могу. Все от тебя зависит.
5. Рисуеш сплайном дырку которая внизу для ножек.
6. Екструдиш ее.
7. Выделяеш тумбу, в компаунд обджект раздела криэйт, находиш проболеан, жмеш пик и указываеш на заготовку см.п.5-6
8. Все остальное по анологги.
спосибо большое
Да незачто. Трудись!
На сайте c 11.03.2007
Russia
Булинь (это фамилия такая была, и пишется по русски никак не "болен" не наш метод: глючно е это дело, и особенно в тяжелых сценах
Двольно элегантно можно сделать сплайнами с сюрфэйсом. И boolean не понадобится.
главное сечения по уровню шкафчиков сделать, чтобы потом было легко швы изобразить.
только чур расписывать я не буду - про сюрфейс (surface) и на форуме есть (поискать только) и уроков полно.
На сайте c 14.02.2009
есть готовые очень похожие
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
+ булен
Булен = зло.
очень глючно.
поликами самое легкое.
это посложнее но будет выглядеть точно элегантнее.
Ну на счет бульёна позвольте не согласится (я там мягкий знак пропустил, надеюсь по этому поводу споров не будет )
Так вот..... А хотя.....
Вот Работа заняла 6 часов, от чертежа в короле до визы, сцена метров на 300 хотя точно не помню. Весь декор бульеном, не так много глюков, чтобы отказыватся от этого способа. Темболее если работаеш с ровно сеткой, проблем почти нет. Согласитесь это посложнее тумбочки.
